Thema: Setzen von Positionsnummern ist extrem langsam (1013 mal gelesen)
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 10. Okt. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit einiger Zeit ist bei mir das Setzen der Ballons mit Positionsnummern in Baugruppenzeichnungen sehr langsam. Im Moment hab ich eine Baugruppenzeichnung mit 8 verschiedenen Teilen, 30 Teilen insgesamt, und für die Bestimmung jeder Positionsnummer braucht SWX 2 bis 5 Minuten. Das ist nicht immer so extrem, aber unter 15 Sekunden geht es eigentlich gar nicht, und 30 Sekunden bis eine Minute sind es oft. Ich kann nicht sagen, seit wann das so ist, im Moment ist es nur unerträglich. Kennt jemand diesen Effekt? Und: Kennt jemand eine Abhilfe? Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 10. Okt. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
Hallo Piet, Ferndiagnose ist schwierig. Am Besten die Daten zur Verfügung stellen. Ein Auszug der Möglichkeiten: - Hardware + Treiber - Baugruppenverknüpfungen - Kaputte Skizzen-Beziehungen in den Ansichten - SW-Material - etc. MFG Robert Hess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für diesmal hat ein Neustart lange genug geholfen, dass ich die Positionsnummern setzen konnte. Die Baugruppe selbst ist fehlerfrei und unauffällig, nur die üblichen deckungsgleichen und konzentrischen Verknüpfungen, alle externen Referenzen sind schon gesperrt. Vielleicht knallt SWX sich den Speicher voll oder kämpft mit der Excel-Stückliste, der Wechsel zwischen Stückliste und SWX ist auch oft sehr langsam. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
Hallo Piet! Bei unseren Detaillierern passiert das auch oft. Abhilfe bzw. etwas Verbesserung erzielten wir damit: Positionsblasen setzen in einer noch frühen Fase der Zeichnungserstellung (ohne rechnerintensive Schnittführungen, Ausbrüche zur besseren Darstellung, möglichst wenn noch nicht mehrere Blätter zu einer 2D-Ableitung gehören); oder: Schalte mit RMT/Ausblenden alle Ansichten aus, die Du momentan zum Positionsblasen-Setzen nicht benötigst, besser noch Du schaltest diese Ansichten zeitweise auf Reduziert, dann quält sich der Rechner nicht so. Wichtig auch, wir killen von Zeit zu Zeit die tmp auf Pfad temp und tempsw mittels batch-Datei. Good Luck, Hartmut ------------------ Hartmut Tylla Konstruktionsabteilung Dipl.-Ing. Schindler & Wagner GmbH & Co KG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
Zitat: Original erstellt von Piet: Ja, SpacePilot.
Wegen dem Hin- und Herwechseln zwischen Applikationen, kann das die Performance sehr beeinträchtigen! Versuche einmal den neusten Treiber zu installieren. ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, der aktuelle Treiber für den Spaßpiloten ist installiert, mal sehen, ob das einen Unterschied macht. Vielen Dank an Hartmut für die Tipps. Das Temp-Verzeichnis räumen wir auch mit einer Batch-Datei leer, und zwar bei jedem Rechnerstart. Das mit dem Kopieren der Ballons werd ich noch probieren, wenn SWX mal wieder im Kriechgang ist. Vielen Dank an alle für die Hilfe! Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
