  Parts konfigurieren
Autor Thema:  Parts konfigurieren (615 mal gelesen)
Engel 07
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Engel 07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel 07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel 07
erstellt am: 09. Okt. 2006 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte ein Part konfigurieren, so das ich in der Gesamtbaugruppe nur den Grundkörper darstelle kann. Wiederum in der Einzelteilzeichnung das vollständige Werkstück mit Bohrungen, Fasen usw. Ich benötige eine geringere Datenmenge.
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 09. Okt. 2006 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Engel 07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Engel
dies erledigst du am besten mit Konfigurationen. Bei der Konfiguration nur Grundkörper unterdrückst du alles, was du nicht brauchst, in der Zeichnung nimmst du dann die andere Konfig.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
[Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 09. Okt. 2006 editiert.]
Engel 07
erstellt am: 09. Okt. 2006 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Markus,
melde mich morgen wenn es geklappt hat. Kann es im Moment nur auf der Arbeit ausprobieren.
Schönen Abend noch!!!
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Engel 07 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo benötigst du die geringe Datenmenge in der Zeichnung oder im Teil?
Gruß weinel
Engel 07
erstellt am: 10. Okt. 2006 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige die geringe Datenmenge in der Oberbaugruppe.
In Zeichnung und Einzelteil benötige ich das Deteilierte Modell.
Mfg
Engel 07
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 10. Okt. 2006 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Engel 07 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Engel07,
ich frag mich grade, was dann mit den Verknüpfungen passiert ?
Gehen die dann nicht verloren bzw. es gibt Fehlermeldungen ?
Ich dachte da an die konzentrisch Geschichte bei Bohrungen ...
Gruß cad manu
  von ole
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 11. Okt. 2006 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Engel 07 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem fall in die BG das Grundmodell einbauen.
Das soll ja sowiso am ende da rein, und dann passen ja auch die verknüpfungen.
Bernfried
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Engel 07 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad manu:
Ja, da muss man etwas aufpassen, wenn man die Konfigurationen umschalten will. Am sichersten ist es dann nur auf Elemente zu verknüpfen, die garantiert in allen Konfigurationen vorhanden sind, also z:b. die Ebenen, Referenzachsen oder speziell nur für das verknüpfen erstellte Skizzen mit Punkten, Kanten etc. , die dann in allen Konfigurationen aktiv bleiben.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
cad manu
erstellt am: 11. Okt. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Engel 07 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin
und yeap
das genau meinte ich,
habs nur leider nicht so schön ausdrücken können,
wie Stefan
Hat man also in seiner BG Verknüpfungen konzentrisch über Bohrungen gesetzt und hat da o.g. Vorhaben vor, dann sollte man statt der konzentrischen V. die anderen über Flächen, Kanten mit Hilfe des Abstands vornehmen.
Besser ist das ...
Gruß cad manu
  von ole
