  Dateiformat für Fertiger
Autor Thema:  Dateiformat für Fertiger (1784 mal gelesen)
oma1
designer
Sehen Sie sich das Profil von oma1 an!   Senden Sie eine Private Message an oma1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oma1
SW 2007 SP 3.4<P>Windows XP SP2<P>DELL Precision M65
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 09. Okt. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welcher Dateiformat gebt ihr an eure Fertiger raus und welche nehmt ihr zur Dateiarchivierung von Zeichnungen her, wenn ihr DIN:ISO Zertifizeirt seid?
PDF, oder Tiff oder egal ???
cma
Charly Setter
HP nw9440
Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633
Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 09. Okt. 2006 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
DWF !
Nee, Scherzbeiseite: Ich würde zu PDF tendieren. Bei Brennschablonen und ähnlichem: DXF
CUSee You
(George Bernard Shaw)
oma1
designer
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 09. Okt. 2006 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber DXF ist doch bei DIN:ISO Zertifizierung nicht erlaubt, nur als zusätzliches Format, denn es ist ja nicht unveränderbar, bzw Änderungen können anhand des Dokuments nicht verfolgt werden., oder????
cma
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 09. Okt. 2006 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Abend,
wir geben PDF und DXF an unseren Blechfertiger raus. Damit gab es
eigentlich nie Probleme. Und die DIN:ISO-Leute haben es auch geschluckt
Andreas
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 09. Okt. 2006 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oma1,
wir hinterlegen bei uns im System eine PDF,so das keine Zchng. mehr im Umlauf ist, wenn eine Zchng. im Umlauf ist und die ist nicht UNGÜLTIG gestempelt bekommt man sofort eine Abmahnung da das bestimmt passiert wenn der Autitor da ist und dann ist man halt durchgefallen.
Zum Drahtschneiden machen wir meistens Parasolid den externen Fräsern geben wir auch DXF wenn wir viele Tang. Kanten drin haben und wir die garnicht bemassen konnten.
Der Autitor war mit den Aussagen und den Begründungen zufrieden und hat es so abgenommen.
Gruß Mc Fly
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 09. Okt. 2006 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ein paar Visionen am Rande :
Du kannst für eine beliebige Datei ein Prüfsumme berechnen lassen, die sich verändert, wenn sich die Datei aus welchem Grund auch immer verändert hat. Tools, die so etwas machen, sollte dir jeder bessere Sysadmin bereitstellen können. Bei PGP wird soetwas auch verwendet.
Die Eineindeutigkeit einer z.B. DXF Datei besteht eben aus der Datei UND der dazugehörigen Prüfsumme. Der Empfänger der Datei bekommt ein Tool mitgeliefert, mit dem dem er die Prüfsumme der Datei neu berechnen kann. Stimmen die beiden Summen überein ist es eineindeutig (in den Grenzen heutiger Rechenleistung...) die selbe Datei. Die Prüfsumme kann auch Bestandteil des Dateinamens sein, das macht es einfacher.
Genug Geistesblitze für den späten Abend...
Günter
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie.
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 10. Okt. 2006 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
@GWS:
Volle zustimmung.
Eines der bekanntesten tools hierfür ist md5sum  http://en.wikipedia.org/wiki/Md5sum  und wird in der opensource-scene gerne eingesetzt. Ne windows-version gibts wohl auch...
gruss
predy
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 10. Okt. 2006 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
..oder wie schon so Oft zuvor; benutze Total Commander. Da kannst Du auch MD5 Chechsums berechnen und überprüfen lassen.
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 10. Okt. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oma1,
wir arbeiten mit ProfiDB und haben auch den ImageServer.
Wird eine Zeichnung dort freigegeben wird automatisch ein PDF und ein DXF der Zeichnung erstellt.
Über unser PPS-System hat man Zugriff auf das PDF und bei Bedarf auch auf das DXF.
Wir arbeiten also nur mit den PDF's, die auch an externe Fertiger geht. Auf Wunsch erhalten sie auch das DXF, wobei immer das PDF gilt.
Funktioniert richtig gut und ist auch konfortabel, da die PDF's und DXF's automatisch auf einen eigenen Rechner im Netz erstellt werden.
Und wenn ich die Freigabe zurücksetze, werden die entsprechenden PDF's und DXF's gelöscht. Das bedeutet es sind nur Zeichnungen verfügbar, welche auch freigegeben sind!
Das ganze war zwar mit einigen Anpassungen verbunden, aber die waren es wert!
Besonders da wir jetzt aus dem PPS-System, ohne SWXSolidWorks-Lizenz, ganz schnell ganze Baugruppen ausdrucken können!
Und die Materialwirtschaft Anfragen mit Zeichnungen schnell aus dem PPS herraus per Mail machen kann.
Nebenbei wurden auch die User erzogen, denn bei Fehlern in den Dateien gibt es eine Fehlermeldung das kein PDF erstellt werden kann.
So hat man die Kandidaten schnell zur gewissenhafen Arbeit gezwungen
Gruß, Max
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 10. Okt. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oma1!
Wir haben gerade den TÜV im Haus (Re-Audit), deswegen kann ich dir den Tip geben, freigegebene Zeichnungen als PDF in einen Ordner zu legen,auf den die Zugriff haben, die damit arbeiten müssen.
Das ist auch ein Format, mit dem der Einkauf problemlos anfragen und bestellen kann.
Das entspricht jedenfalls den Vorgaben nach 9001 und TS16949.
Holger
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 10. Okt. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oma1
Direkt SWXSolidWorks Files oder PDF.
Einige unserer Fertiger haben selber SWXSolidWorks installiert.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
