  Modellbezug einer Zeichnung ändern
Autor Thema:  Modellbezug einer Zeichnung ändern (494 mal gelesen)
GFSWX
Masch.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von GFSWX an!   Senden Sie eine Private Message an GFSWX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GFSWX
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls diese Frage schon in einem anderen Fred bearbeitet worden ist, dann habe ich trotz langem suchen nichts entsprechendes gefunden - Sorry.
Zu der Frage:
Ich habe ein Modell "Teil1.sldprt" und eine zugehörende Zeichnung "Teil1.slddrw" nun möchte ich von beiden Dateien eine "Tochterpause" machen. D.h. ich möchte beide Dateien unter einem neuen Namen speichern (z.B. Teil2) und möchte natürlich den Modellbezug der kopierten Zeichnung auch auf das kopierte Modell haben.
Bisher habe ich immer zuerst die Dateien kopiert, dann den Dateinamen des "Originalmodells" geändert, die kopierte Zeichnung geöffnet. Dann kommt die Frage nach dem Modell da SWXSolidWorks den Bezug nicht mehr und gebe da das neue Modell an. Anschliessend "Originaldatei" wieder umbenennen. und fertig......
So funktionierts, aber ich glaube da sollte es doch einen einfacheren Weg geben, oder??
Merci für eure Hilfe.
Grüsse Marc
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GFSWX 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann Referenzen eines Dokuments also Baugruppe, Bauteil und auch von Zeichnungen im Datei öffnen Dialog von SolidWorks anpassen.
Einfach auf Datei öffnen klicken, Datei auswählen und dann in diesem Dialog auf Referenzen klicken (rechts-unten). Es werden alle Referenz aufgelistet, welche man dort natürlich auch ändern und anpassen kann!
Mfg Daniel
Ob ein Begriff glücklich gewählt ist, ob es bessere Begriffe gibt, warum die Lösung aller Fragen im Universum 42 ist und wer die nächste Bundestagswahl gewinnt sind alles Fragen, über die man nächtelang diskutieren kann. Wichtig ist, dass es einen Begriff gibt, auf den sich alle einigen, und unter dem sich alle das gleiche vorstellen.
Effektive Produktivitätswerkzeuge in der Konstruktion und Zeichnungserstellung.
Automatisiert komplette Baugruppen, Teile und Zeichnungen nach Kundenvorgaben.
Schuler Design Automation GmbH
kontakt@schuler-da.de
P.Reidel
Sehen Sie sich das Profil von P.Reidel an!   Senden Sie eine Private Message an P.Reidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Reidel
SolidWorks 2007
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GFSWX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
wenn du Zeichnung und Part kopieren und als neues Teil speichern möchtest, kannst du auch einfach das Part und die Zeichnung öffnen (allerdings alle BGRs in der das Part verbaut ist schliessen!) und das Part unter dem neuen Namen speichern (mit speichern unter). Dabei wechselt die Referenz der geöffneten Zeichnung auf das neue Part. Danach die Zeichnung aktualisieren und auch mit "speichern unter" unter dem neuen Namen abspeichern. Aber vorsicht, die Zeichnung nicht einfach speichern, sonst hat die alte Zeichnung eine Referenz zu dem neuen Part.
Dahinter steckt, dass SolidWorks Namensänderungen, die mit "Speichern unter" erfolgen, mitbekommt und diese Namensänderung allen BGRs und Zeichnungen, die gerade geöffnet sind, mitgibt (Referenzen ändert!).
Grüße, Petra
GFSWX
Masch.Ing.
erstellt am: 09. Okt. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tbd
Hallo Petra
Wow das ging ja fix    Besten Dank für Eure Antworten. Habe beides Versucht, funktioniert Tiptop. Die Variante von tbd ist mir jedoch sympatischer, da weniger Risikobehaftet (ungewolltes Überschreiben und so).
Grüsse und Merci aus der Schweiz
marc
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GFSWX 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann das eigentlich auch sehr gut mit dem SolidWorksExplorer machen.
Zeichnungsdatei öffnen und mit Kinder kopieren!
Gruß weinel
GFSWX
Masch.Ing.
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo weinel
habe es gerade versucht, geh auch
Kannte den SWXSolidWorks-Explorer bisher gar nicht, da wir i.d.R. mit einem PDM von einem anderen Anbieter arbeiten.
Merci und Gruss Marc
