  Beschriftung der Schnittlinie
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Beschriftung der Schnittlinie (3111 mal gelesen)
Lide
Sehen Sie sich das Profil von Lide an!   Senden Sie eine Private Message an Lide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lide
MDT 6 PP, WinXP Pro, Dell PWS340, 1 GB RAM
SolidWorks 2007 SP4.0, WinXP Pro, Dell Precision PWS 390, 2 GB RAM
erstellt am: 09. Okt. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal in diesem Forum. Hatte bis jetzt nur das Vergnügen mich mit Mechanical Desktop herumzuschlagen. Aber seit einigen Wochen beginnen wir unsere Konstruktion auf SolidWorks umzustellen. Und schon tauchen die ersten Fragen auf:
Ich habe ein Problem mit der Beschriftung der Schnittlinie. Habe eine Zeichnungsableitung mit Schnitt erstellt und wollte die Beschriftung der Schnittlinie in der Elternansicht an eine andere Position verschieben. Klappt aber leider nicht . Ich kann zwar die Schnittlinie auswählen, aber der Buchstabe lässt sich nicht bewegen. Das seltsame daran ist, dass ich die Beschriftung in anderen Zeichnungen bereits erfolgreich verschoben habe. nur hier klappts nicht.
Für Hilfe wäre ich dankbar!
Grüße, Markus
R.L.
IT Koordinator PLM - ehem. Konstrukteur Sondermaschinen/Automation
Sehen Sie sich das Profil von R.L. an!   Senden Sie eine Private Message an R.L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.L.
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lide,
wie arbeiten schon seit einigen Jahren mit SWXSolidWorks.
Das verschieben des Buchstabens funktioniert bei mir auch
nur alle heilige Zeit mal. Besonders kritisch ist es wenn der
Beschriftungsbuchstabe in der Nähe von Bemaßungen liegt, dann
gehts bei mir überhaupt nicht.
Eine Lösung kenn ich leider auch nicht.
Roland
Wer überwacht die Wächter?
[Diese Nachricht wurde von R.L. am 09. Okt. 2006 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lide 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lide:
Der Mauszeiger zeigt dir an, was du beim Betätigen der Maus selektieren wirst. Das Symbol für den Buchstaben an der Schnittline ist die Schnittlinie mit einem A am unteren Ende.
Wenn andere Objekte in der nähe sind, kann es sein, dass SolidWorks dein gewünschtes nicht findet, kannst du aber oft durch ein heranzoomen lösen.
Sollte ein Objekt darüber liegen, musst du ev. dieses zuerst verschieben.
  The Power Of Dream
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Die grundsätzlichen Probleme kennst du nun.
Ich habe folgendes Vorgehen beim erstellen von Schnitten:
- Schnittlinienlänge sehr grosszügig wählen (mindestens Faktor 3 der gweünschten Länge)
- Dabei darauf achten das ein Endpunkt dieses provisorischen Schnittes ausserhalb des Einfassungsrahmens der Ansicht zu liegen kommt.
- Schnitte zuerst anlegen erst danach die Vermassungen einfügen.
- Ausrichtung der Schnitte lösen um nachher den Schnitt beliebig auf dem Formular verschieben zu können.
Generell kann man die Beschriftung der Schnitte nur verschieben wenn beim anklicken des Schnittes alles grün wird. Dann sind die Chancen am grössten. Es bleibt jedoch ein Zufallstreffer.
Nun erst den Schnitt anklicken und die Skizze des Schnittes bearbeiten. Dies ist eine dünne rote Linie die nun an den Enden angeklickt werden kann und nun auch geändert werden kann.
Danach mit CTRL-Q die Ansicht des Schnittes neu aufbauen lassen.
Sich nun nicht darüber ärgern das Schrauben etc. zum Teil auch geschnitten werden, trotz der eindeutigen Markierung als Normteile. Das durch den Schnitt getrennte Flächen jede eine eigene Schraffurdefinition hat, und das man nun jede Schraffur einzeln angepasste werden muss. etc.
Einfach zur Kenntnis nehmen dass das Schnitttool seit Version 98 noch in der Entwicklung ist ;-)
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
Lide
erstellt am: 09. Okt. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps! Habe mit etwas rumfummeln, ranzoomen und achten auf die Anzeige des Cursors die Beschriftung verschieben können.
Generell muss ich sagen, das es im 2D-Bereich im Vergleich zu AutoCAD schon einige Defizite bei SWXSolidWorks gibt. Aber es hat wohl jedes System irgendwo seine Schwachstellen.
Wichtig ist, was unterm Strich an Produktivität übrig bleibt. Und da hoffe ich, dass SWXSolidWorks die Nase vorn hat.
Gruß, Markus
