  Konvertieren in STEP-Format
Autor Thema:  Konvertieren in STEP-Format (664 mal gelesen)
FKS
Sehen Sie sich das Profil von FKS an!   Senden Sie eine Private Message an FKS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FKS
erstellt am: 09. Okt. 2006 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte jede Menge Einzelteile und Baugruppen in STEP oder SolidEdge umwandeln.
Gibt es eine Möglichkeit dies ohne großen Aufwand, sprich ohne öffnen jedes einzelnen Teils, zu tun?
Vielen Dank und Viele Grüße,
FKS
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 09. Okt. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau einfach mal bei Stefan vorbei.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
FKS
erstellt am: 09. Okt. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oldie,
danke für die Info. Werde das gleich mal testen...
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 09. Okt. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi FKS,
anbei ein Bild, so konvertieren wir unsere Teile, Baugruppen und drucken alle Zchng. aus, wandeln sie als DXF, Pdf um.
Meine Kollegen u. ich sind begeistert von dem Programm, ist von Stefan Berlitzer => http://swtools.cad.de/de_prog_pac.htm
es kostet pro Lizenz 70¤ die sich aber lohnen wie man unten rechts sieht.
Gruß Mc Fly
FKS
erstellt am: 10. Okt. 2006 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi McFly,
ich werde heute mal die Free-Version testen. Wenn sie hält was Du versprichst, werden wir sie uns auch anschaffen.
Danke,
Gruß FKS
