  Macroeingabewert in Schriftfeld schreiben
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  Macroeingabewert in Schriftfeld schreiben (541 mal gelesen)
oma1
designer
Sehen Sie sich das Profil von oma1 an!   Senden Sie eine Private Message an oma1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oma1
SW 2007 SP 3.4<P>Windows XP SP2<P>DELL Precision M65
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich lasse beim speichern ein Macro ablaufen.
Während des speicherns muss ein Wert eingegeben werden.
(wert1 = InputBox("Bitte wert eingeben"... usw)
Kann ich diesen Wert dann in das Schriftfeld der Zeichnung danach automatisch während des weiterlaufens des Macros eintragen lassen?
cma
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt im Forum schon x mal das Thema Schriftkopf & API.
Einfach mal suchen, du wirst sicher alles finden was du brauchst.
Wenn nicht einfach nochmal etwas genauer nachfragen!
Mfg Daniel
Ob ein Begriff glücklich gewählt ist, ob es bessere Begriffe gibt, warum die Lösung aller Fragen im Universum 42 ist und wer die nächste Bundestagswahl gewinnt sind alles Fragen, über die man nächtelang diskutieren kann. Wichtig ist, dass es einen Begriff gibt, auf den sich alle einigen, und unter dem sich alle das gleiche vorstellen.
Schuler Design Automation GmbH
  kontakt@schuler-da.de
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von oma1:
Speichern des Teils/Baugruppe oder Zeichnung?
Ich würde dir empfehlen, den Wert in die Eigenschaften der Datei zu schreiben (Datei-Eigenschaften). Diese kannst du dann in der Zeichnung wiedergeben, vom Teil/Baugruppe, als auch von der Zeichnung selber.
  The Power Of Dream
oma1
designer
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 05. Okt. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Speichern der Zeichnung.
Ich habe im Macro das weiterläuft in den wert  xxx einen Wert reingeschrieben.
Dieser wert soll dann im weiteren verlauf des Macros in das Schriftfeld geschireben werden.
cma
Oberli Mike
erstellt am: 05. Okt. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten erzeugst du über das Makro eine Eigenschaft (Extras - Eigenschaften), und füllst diese. (Wenn die Eingeschaft bereits vorhanden ist, wird sie überschrieben).
z.B.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
  Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
  Set Part = swApp.ActiveDoc
npn = Part.AddCustomInfo3("", "ISFASTENER", 30, "1")
Set swApp = Application.SldWorks
End Sub
erzeugt die Eigenschaft ISFASTENER und belegt den Wert mit 1
  The Power Of Dream
oma1
designer
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 06. Okt. 2006 05:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@OberliMike:
10 Unites an Dich bereits abgegeben !!!
Es haut hin.
Habe nur noch ein Problem:
Der Wert wird beim ersten Mal geschrieben und übernommen.
Gebe ich aber beim nächstenMal im MAcro einen anderen Wert ein, so wird er nicht mehr zugewiesen.
Woran liegt das ???
cma
Oberli Mike
erstellt am: 06. Okt. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hatte in unserem Makro eine Stelle verwechselt.
Um neue Eigenschaften zu erfassen, werden diese beim Speichern immer hinzugefügt.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
npn = Part.AddCustomInfo3("", "ISFASTENER", 30, "2") 'Erstellt eine Eigenschaft ein (wenn schon vorhanden, kein Update des Inhaltes)
Part.CustomInfo("Test") = "0" 'Ändern des Inhaltes einer Eigenschaft
End Sub
Wenn du nicht sicherstellen kannst, dass bei allen Zeichnungsdokumenten die entsprechende Variable vorhanden ist, kannst
du zuerste die Variable eröffnen (z.B. mit dem Wert "", also keine Eintragung), und dann den Wert hineinschreiben.
Hier ein Beispiel wie es bei uns durchgeführt wird.
PartNumber = Part.getcustomInfoValue("", "EDMIDENTNR") 'Auslesen der Variable
If PartNumber = "" Then 'Prüfen, ob PartNumber einen Wert hat
    npn = Part.AddCustomInfo3("", "EDMIDENTNR", 30, unique_number) ' Eröffnen der Variable
      If Not npn Then Part.CustomInfo("EDMIDENTNR") = unique_number 'Wieso nochmals die Variable belegen weiss ich nicht (Makro ist nicht von mir)
    Else
    Part.CustomInfo("EDMIDENTNR") = unique_number 'Belegen der Variabel wenn schon Vorhanden.
    End If
Hintergrund des Makros ist, Speichern mit Belegung der Variablen. Dabei wir ein Formular verwendet.
  The Power Of Dream
