  Part-SWX2006 in SWX2005 öffnen
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Part-SWX2006 in SWX2005 öffnen (532 mal gelesen)
kugelschreiber
Sehen Sie sich das Profil von kugelschreiber an!   Senden Sie eine Private Message an kugelschreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kugelschreiber
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi 3Dler!
Eine prinzipielle Frage:
Ist es möglich eine SWX2006-Zeichnung (im Konkreten ein Bauteil) über eine Option, oder ähnliches, so zu konvertieren/abzuspeichern damit man dieses in SWX2005 öffnen und weiterbearbeiten kann?
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kugelschreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kugelschreiber,
das geht nicht!
Du kannst drumrumarbeiten, indem Du die Zeichnung z.B. als DWG oder DXF speicherst, aber dabei geht Dir die Parametrik und der Zusammenhang zum Bauteil auf jeden Fall verloren aber dafür bekommst Du mit Sicherheit andere unschöne Effekte als Ersatz.
Tut mir leid, ist wohl nicht das, was Du hören wolltest!
Andreas
kugelschreiber
erstellt am: 02. Okt. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab's befürchtet
