  Schraffur geht duch Bemaßung
Autor Thema:  Schraffur geht duch Bemaßung (4773 mal gelesen)
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich habe ein Drehteil im Schnitt abgeleitet. Die Geometrie ist ziemlich kompliziert und die Bemaßung entsprechend umfangreich. Bei der ersten Schnitterstellung hatte ich die Materialschraffur auf "keine" gesetzt und als ich sie nach der Beendigung der Bemaßung wieder eingeschaltet habe, war sie an den Maßzahlen nicht unterbrochen. Habe heute wieder neu mit der Zeichnungserstellung angefangen und diesmal bei eingeschalteter Schraffur bemaßt. Anfangs wurde die Schraffur an der Bemaßung unterbrochen und plötzlich war kuzes Flackern auf dem Bildschirm und die Schraffur hat sich wieder geschlossen.
Was hab ich da verbockt? Kann ich das rückgängig machen? Gibt es in SWXSolidWorks eine Möglichkeit, ähnlich dem Befehl "Ursprung" in AutoCAD, daß ich die Schraffur zerlegen und dann in Handarbeit an den Maßzahlen aufbrechen kann? Die Zeichnung ist extrem aufwendig und ich würde lieber die vorhandene reparieren als nochmal anfangen.
Ich habe auch schon die Schraffurdichte umgestellt, aber das brachte auch keine Änderung.
Bin ratlos (wiedermal)!
Rechner: DELL, Pentium Dual-Core 3MHz, 3GB RAM, 256 MB NVIDIA GeForce 6800
SWXSolidWorks 2006 SP0.0
gix
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gix 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man einstellen.
s.Bild
MFG Robert Hess.
Edit: Nun geht es doch.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 29. Sep. 2006 editiert.]
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Robert, aber ich kanns mir nicht ansehen, kriege nur folgende Ausschrift:
Die Grafik "http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Robert+Hess/Halo-Einstellung.jpg" kann nicht angezeigt werden, weil sie Fehler enthält.
gix
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gix,
ich glaube, das wird besser, wenn Du den aktuellen Service-Pack installierst.
Wenn ich mich richtig erinnnere, hatten wir das zu Beginn von SWX2006 auch.
Viele Grüße!
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas, einen neuen SP hab ich aber nicht parat. Und ich brauche eine Lösung, mit der ich das heute / morgen klären kann
*fastschonverzweifeltbin*
gix
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gix,
haste gesehen, dass der Robert das Bild "repariert" hat??
Hilft Dir das nicht weiter??
Andreas
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Reparatur und die Hinweise. War kurz außer Haus, dadurch die Verzögerung, sry.
Die Halo-einstellung gibts bei mir nicht. Was kann  ich noch tun?
Bei mir siehts so aus ----> Bild
gix
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gix:
Öffne eine Zeichnung und versuche es nochmals
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gix,
ich glaub, da wird wohl doch der Download und die Installation eines SP fällig sein.
Bei mir mit SP 5.0 ist jedenfalls alles so wie bei Robert im Bild vorhanden. Ist ja normalerweise auch fix erledigt (bei schnellem Internetzugang  ).
Andreas
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@G.Dawg:
Ich bin doch keine Katze, die 7 Leben hat. Ich bin schon bei der 3. Variante - und die ging auch wieder schief. Und übermorgen muß das Ding fertsch sein.
@Andreas: Komm ich denn da ohne Subscriptionsvertrag ran? Ich hab mir doch bloß das ganz einfache SWXSolidWorks gekauf, ohne jeglichen Service. War ganz einfach ne finanzielle Frage, weil ich mir auch noch den Inventor zugelegt habe (muß ich jetzt *duckundrenn* machen?)
gix
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gix 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja gix,
wie das ohne Supscriptionsservice funktioniert weiß ich auch nicht. Ich bin aber der Auffassung, dass man für die Version die man gekauft hat (Bei Dir ja wohl Version 2006) auch die SP`s bekommen sollte. Frag doch mal freundlich aber bestimmt bei Deinem Reseller nach!
Hoffe das klappt
Andreas
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, Andreas, so ists nun halt mal, wenn man am falschen Platz spart. Falls ich mir demnächst die 2007 kaufen muß, werde ich da sicher anders rangehen - ist eben Lehrgeld, was ich gerade zahle.
Ich hab mich inzwischen entschieden, die Schraffur mit der hand nachzuziehen und dann die richtige Schraffur auszublenden. Ist zwar nicht die feine Art, aber eine kurzfristige Lösung. Und da ich die Zeichnung nur in Papierform bzw. pdf weitergeben, fällt das auch gar keinen auf -----> wehe, Ihr verpetzt mich----> dann
gix
Ralf Tide
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gix 10 Unities + Antwort hilfreich
...Komm ich denn da ohne Subscriptionsvertrag ran?...
Hallo gix,
in aller Regel geben die Händler die ServicePacks für die gekaufte Version heraus. Ich geh' mal davon aus das es mit dem Recht auf Besserung / Wandelung zu tun hat. Zufriedener Kunde ist ja auch was wert und vielleicht nimmst Du ja die Wartung irgenwann auf
...weil ich mir auch noch den Inventor zugelegt habe (muß ich jetzt *duckundrenn* machen?)
Ich glaub' das ist an dieser Stelle nicht erforderlich.
Nun mal zu Deinem Problem: wie Du im Anhang sehen kannst, gibt es bei mir das Häkchen (da SP4) auch noch nicht und die Schraffur wird trotzdem unterbrochen (ist eine neue Funktion von 2005  ).
Die Frage nach der Konvertierung der Zeichnungsvorlage erübrigt sich warscheinlich, da Du ja am Anfang ein Halo hattest.
  • Hast Du schon mal mit SoftwareOpenGL probiert? Da wird die Leistung der Grafikkarte abgeschaltet und von der CPU gerechnet. Kein Dokument öffnen->Extras->Optionen->Leistung - Häkchen setzen.
  • Wie siehts denn mit dem Treiber für Deine GeForce 6800 aus? Hast Du mal mit der Liste verglichen auf der SolidWorks-Homepage: http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html  ?
  • Wie sieht denn die Seitenansicht aus bzw. ein Ausdruck aus?
HTH & bis demnäx,
Ralf
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke erst mal für Deine Infos.
Das Leistung-Häkchen war bei mir nicht gesetzt. Habe es jetzt gesetzt, aber das hatte keine Auswirkung, weder auf bereits bestehende Maße, noch auf neu angetragene.
Daß das ein Problem mit der GeForce ist, glaub ich nicht, weil im Ausdruck auch bei den Maßen nicht ausgebrochen ist. Andererseits scheint die Karte doch etwas schwach zu sein, denn die bildliche Darstellung "hinkt" manchmal ganz schön.(Da liegen beim Zoom oder Pan dann immer noch so ein paar Fetzen vom vorherigen Bildausschnitt mit rum, die dann aber von selbst verschwinden). Mit dem Link von Dir kann ich mich aber frühestens Nächste Woche beschäftigen. Trotzdem heute schon thx dafür
gix
[Diese Nachricht wurde von gix am 29. Sep. 2006 editiert.]
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Okt. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
bin mal zum viedeocardtesting gegangen und habe nur folgendes gefunden ----> Bild videocardtesting
Im WWW gabs aber noch den folgenden Treiber, der doch etwas neuer zu sein scheint -----> Bild Geforce_6800_Uebersicht
Mit dem kann man nun so viele Dinge einstellen, daß ich da mal Rat brauchte, weil mir die Sachen nicht besonders viel sagen. ----> Bild Einstellungen_nvidia_Geforce_6800
Könntest Du mir bitte einen Tipp geben, welche Eigenschaften ich wo und wie einstellen muß.
Natürlich freue ich mich auch über Hinweise von anderen "Insidern".
Ich wünsche Euch allen noch einen schönen Sonntag!
gix
