 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Rollabdeckungen simulieren /aufwickeln (3111 mal gelesen)
topper Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 26.01.2006
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin derzeit am erstellen verschiedener simulationen und würde nun gere eine Rollabdeckung (Rollo) simulieren , also die Auszugsbewegung. Gibt es im Solidworks dafür ein Tool um Körper aufzuwickeln? Mfg Christoph
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für topper
topper Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für topper
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für topper
Wenn du es noch genauer brauchst, kannst du den Wickeldurchmesser über eine Gleichung ansteueren. Wickeldurchmesser in Abhängigkeit wie weit die Rollabdeckung ausgefahren ist. ------------------ The Power Of Dream Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
topper Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und du meinst mit der Gleichung das könnte gehen? Wenn ja wie mach ich das am besten? Das gleiche Problem stellt sich doch bei Seilzügen auch. [Diese Nachricht wurde von topper am 29. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für topper
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für topper
Zitat: Original erstellt von topper: Und du meinst mit der Gleichung das könnte gehen?
Erfolg ersetzt die besten Argumente. Wenn ich mir die Beispiele anschaue, auf welche der Link vom Ralf zieht, habe ich keinen Zweifel, dass das geht. In diesem Beispiel wird nicht der Durchmesser sondern die Spirale angesteuert, ist etwas rechenintensiver, dafür sieht es genial aus. Toller Link Ralf! ------------------ The Power Of Dream Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
topper Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
topper Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scharp Mitglied Konstrukteur Verpackungsmaschinen
 Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2002 Solidworks 2020 SP 3 Logocad Triga 4.2 Windows 10 MaxxDB 3.5
erstellt am: 01. Okt. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für topper
Ja, da gibts ein Makro. Ich hab das mit einem der Modelle von Mike Wilson mit runtergeladen, und da gibts auch ne beschreibung dafür. Ist schon lange her, und ich weiß nicht mehr genau, wos dabei war. Vielleicht bei dem Einradfahrer auf Page2. Gruß, Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BullsEyeRed Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für topper
Hallo, hab das Problem auch gehabt (Aufwicklung) und es nach vielen Tests auch geschaft. Nun hab ich aber noch eine Frage. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich eine Sektion einfügen kann, die sich mit aufwickelt. Bitte um Hilfe!!! ------------------ Gruß BER (inzwischen AndreasBo) --------------------------------------- Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Kurt Tucholsky (15) 09.01.1890 - 21.12.1935 dt. Schriftsteller [Diese Nachricht wurde von BullsEyeRed am 06. Jul. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BullsEyeRed am 07. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
