Thema: Linie in Skizze vereinigen (1680 mal gelesen)
gegy3 Mitglied
 Beiträge: 300 Registriert: 26.04.2006 SolidWorks 2012 SP 5.0
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute! Es gibt ja die möglichkeit in einer Skizze eine Linie über ein Feature zu teilen. Gibt es ein Feature, dass genau das Gegenteil bewirkt?, sprich zwei kolineare Linien zu einer vereind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gegy3
Mit einer Zusammengesetzten Kurve erreichst Du dies, allerdings außerhalb der Skizze. Aber wozu brauchst Du das? Natürlich könntest Du auch beide vorhandenen Linien auf Konstruktionsgeometrie stellen und nur die äußeren Punkte für eine neue Linie nutzen... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 29. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gegy3 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich brauche das dazu: Wenn ich einen Körper abändere und eine Kante wegfällt, dann wird diese als neue erkannt, wenn ich die 2 linien lösche und dinge die kolinear auf diese Kanten gesetzt sind verlieren ihren bezug. Wenn ich aber die linie beibehalten kann dann verlieren die koliniearen kannten auch nicht den bezug. Jetzt kann ich es nur so machen, das die neue linie aus den beiden alten besteht. dies ist aber eine unsaubere lösung, da ich zumindest eine der zwei linien in der länge vermaßen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gegy3
Zitat: Gibt es ein Feature, dass genau das Gegenteil bewirkt?, sprich zwei kolineare Linien zu einer vereind? [/B]
du kannst die beiden Endpunkteder kolinearen Linien verschmelzen und den verschmolzenen Punkt anschließend löschen !
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gegy3 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gegy3
Zitat: Original erstellt von u.clemens: du kannst die beiden Endpunkteder kolinearen Linien verschmelzen und den verschmolzenen Punkt anschließend löschen !
Wie ist das mit den Referenzen der Linien, den Kinderbeziehungen etc. Wird da alles auf die "neue" Linie übertragen? ------------------ The Power Of Dream Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gegy3
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Wie ist das mit den Referenzen der Linien, den Kinderbeziehungen etc. Wird da alles auf die "neue" Linie übertragen?
keine Ahnung, hab das selbst noch nie gebraucht - hab nur mal probiert, ob & wie's geht! kurzer Test hat gezeigt, tangentiale Beziehungen & senkrechte Beziehungen zu anderen Skizzenelementen bleiben erhalten. Hast du allerdings eine Beziehung zum Mittelpunkt einer dieser Ursprungslinien, die fliegt dabei raus - ist ja auch irgendwie logisch ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gegy3
Mir ging es eher um Beziehungen zu anderen Features. Duch das Austragen einer Linie gibt es z.B. eine Fläche und zwei Kanten. Wird nun die Linie in der Skizze ausgetauscht, sehen die Fläche und die Kanten zwar noch gleich aus, aber die Referenzen welche auf die ehemalige Fläche bez. die ehemaligen Kanten gingen bringen einen Fehler (ist ja auch logisch). Werde es mal ausprobieren. ------------------ The Power Of Dream Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gegy3
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Mir ging es eher um Beziehungen zu anderen Features. Duch das Austragen einer Linie gibt es z.B. eine Fläche und zwei Kanten...
Hallo Mike, bei einfachen Modellen übernehme ich auch die Kanten. Wenn ich komplexere Modelle aufbaue, von denen ich weiß das die geändert werden  , dann verwende ich auch häufig Skizzenelemente der Skizzen als Referenz. Die kann ich dann in Konstruktionsgeometrie ändern falls ich eine komplett andere Geometrie für meine Eltern-Features benötige. Letzte Ausbaustufe sind dann Layout-Skizzen, die nicht für Features verwendet werden. Beste Grüße, Ralf
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gegy3
Danke Ralf, Hab den Test kurz durchgeführt. Einerseits als Referenz die Teilekante, und als Referenz die Skizzenlinie. So wie sich SWX verhällt wird die eine Linie gelöscht, und die andere verlängert. Jedoch konnte ich keine Logik finden welche Linie überlebt, konnte beim Löschen auch nichts angeben. Bei beiden Varianten verlohr SWX eine Beziehung Deckungsgleich. ------------------ The Power Of Dream Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
