  3D-Ansicht farbig in Zeichnung
Autor Thema:  3D-Ansicht farbig in Zeichnung (1544 mal gelesen)
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe ein Rotaionsteil erstellt und davon eine Zeichnung mit diversen Ansichten & Schnitten... abgeleitet, Auf die Zeichnung soll nun noch die 3D-Ansicht mit drauf - schön farbig. Das Modell selbst ist durch Materialzuweisung farbig. Wenn ichs in der Zeichnung einfüge, kommt aber die Farbe nicht mit - nur schwarz/Weiß. (Mit Texturen belegen, hab ich auch schon probiert. Die kommen auch nicht mit in die Zeichnung) Hilft mir bitte jemand auf die Sprünge?
Das komische ist, daß ich die 3D-Ansicht vom gleichen Modell schon mal probeweise in eine Zeichnung eingefügt hatte und da hats gefunzt
gix
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gix 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte die Ansicht doch von der jetzt vorhandenen Drahtmodellansicht auf schattierte Darstellung...
Menü: ANSICHT-ANZEIGE-SCHATTIERT bei ausgewählter Ansicht
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 28. Sep. 2006 editiert.]
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gix 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstellungen dafür im Bild.
MFG Robert Hess.
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
ja das ist schon richtig peinlich. Aber ich arbeite jetzt schon die 2. Woche an dem Teil und habe ziemlich Zeitdruck wegen Liefertermin. Da seh ich doch glatt die einfachsten Sachen nicht mehr.---> blind, blinder, betriebsblind!
(Jetzt ist mir auch klar, warum ich beim Recherchieren zu dem Thema nix gefunden habe    )
Vielen Dank für Deine Antwort (gibs zu, Du hast dabei geschmunzelt).
edit: Auch Dir besten Dank, Robert
gix
[Diese Nachricht wurde von gix am 28. Sep. 2006 editiert.]
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach genau das so gerne, deshalb wußte ich es ...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und nun hab ich noch eine Frage zu dem Thema.
Ich habe jetzt die eine 3D-Ansicht in die Zeichnung reingemacht. Jetzt würde ich das Modell in einer anderen Konfiguration in der gleichen Zeichnung nochmal als 3D einfügen. Da schmeißt es mir immer mein erstes 3D-Bild wieder weg. Geht es prinzipiell nicht, daß ich 3D-Ansichten aus unterschiedlichen Konfigurationen desselben Teiles in eine Zeichnung einfüge oder hab ich mich jetzt wieder geoutet?
gix
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gix,
RMT auf die Zeichnungsansicht, und du kanst die gewünschte Konfiguration einstellen.
Michael
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
das auswählen der Konfigurationen ist nicht das Problem. Es ist halt nur, wenn ich die 2. Konfiguration zusätzlich einfügen will, verschwindet die erste wieder. (Von ein und derselben Konfiguration unterschiedliche Ansichten einfügen, das funzt)
gix
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gix 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter Alternativposition, wenn ich Dich richtig verstanden habe.
MFG Robert Hess.
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo find ich denn die Alternativposition?
gix
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gix 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht in der Hilfe?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gix 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal zu der anderen Frage: Zweite Ansicht ebenfalls schattiert, aber von einer anderen Konfiguration... das geht bei mir!
Mit welcher Version versuchst Du es denn eigentlich? Aus Deinem Profil geht nichts hervor!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kämpfe mit der 2006 - oder im Moment besser: gegen sie
gix
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gix,
1. kopiere die Ursprungsansicht (Ansicht wählen --> STRG-C)
2. klicke auf´s Blatt, wo die neue hin soll
3. dann rechte Maustaste auf die neue und Konfig umstellen
HTH!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gix 10 Unities + Antwort hilfreich
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Du wirst die Ansicht schattiert nicht mehr so toll finden, wenn Du diese Seite drucken solltest!!!!! Das ist nun mal so!
So als kleine Vorabwarnung!
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat gefunzt! Danke Euch allen!
.... und mit dem schattiert drucken - obs schön ist oder nicht, soll der entscheiden, der es so haben will ... meine Idee wars nicht
gix
