 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Verknüpfungsgruppe der Baugruppe verschwunden (488 mal gelesen)
Arni.oz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 01.09.2004 Catia V5R14 Win XP SP2 P4 3,2 4GB RAM Quadro1400
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in meiner Baugruppe sind die Beschriftungsordner, Ebenen und die Verknüpfungsgruppe verschwunden. Wie kann man die wieder einblenden bzw. wo liegt der Fehler? Danke ------------------ Gruß aus Leipzig Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.L. Mitglied IT Koordinator PLM - ehem. Konstrukteur Sondermaschinen/Automation
 Beiträge: 53 Registriert: 06.09.2006
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arni.oz
Hallo, ist alles Verschwunden? Auch die Parts oder Unterbaugruppen? Dann hast du wahrscheinlich oben beim Feature-Baum einen Doppelklick gemacht. Wenn nicht dann kann ich dir auch nicht helfen... So long! Grüße Nachtrag: RMT oben am Feature-Baum und "Feature Detail anzeigen" anklicken, dann gehts wieder! ------------------ Wer überwacht die Wächter?
[Diese Nachricht wurde von R.L. am 27. Sep. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von R.L. am 27. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee, Unterbaugruppen sind da. Auch werden keine skizzen mehr angezeigt, die müßten ja ganz unten auftauchen. Noch jemand nen Tipp? Nachtrag: RMT funzt, danke
------------------ Gruß aus Leipzig Arni [Diese Nachricht wurde von Arni.oz am 27. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arni.oz
Hallo Arni, versuch mal mir meinem Makro Features anzeigen oder verbergen das wiederzubekommen. > Wie kann man die wieder einblenden bzw. wo liegt der Fehler? Normalerweise kann man nur per API Feature im Baum verstecken; da mein Makro öffentlich ist könnte es einen Scherzbold gegeben haben, der das aus Jux ausgeblendet hat. Es gibt allerdings auch Addons oder anderen Tools (wie z.B. CADENAS), die verstecken so etwas manchmal absichtlich, um ungewollte Useränderungen gar nicht erst passieren zu lassen. Es kann natürlich auch eine viel einfachere Ursache haben: du hast auf Nur Hierarchie zeigen umgestellt und findest den Weg zurück nicht mehr  Dann einfach den obersten Eintrag mit rechts anklicken und Featuredetail zeigen anwählen, dann ist alles wieder da.# Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arni.oz
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arni.oz
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arni.oz
