Thema: Referenzflusskontrolle? (725 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz Gibt es in Solid Works eine Funktion mit der ich alle ausgehenden Referenzen eines Teiles die auf andere Teile verweisen aehnlich dem 'global reference viewer' in ProEkontrollieren kann? Vielen Dank fuer Info im Voraus Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Hallo Ahleggs, ich bin mir nicht ganz sicher, was du mit "ausgehenden Referenzen" meinst ... ich vermute mal, du meinst die "Teileverwendung", also wenn ich Teil A offen habe in welchen anderen Dokumenten (Teilen, Baugruppen oder Zeichnung) dieses Teil genutzt wird. Wenn es das ist lautet die Antwort: nein, gibt es nicht, und zwar absichtlich. Diese Backpointer in den Dokumenten zu verwalten wäre schlichtweg der Horror und kollidiert anm manchen Stellen mit der Philosophie von SolidWorks. Um diese Teileverwendung hinzubekommen brauchst du ein externes Programm, meist in Form von einem ausgewachsenen PDM/PLM System ... und selbst da ist die Teileverwendung natürlich nur so gut, wie die Admins das eingestellt ahben und die Anwender nicht damit pfuschen  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Falls Du aber meinst, welche Teile in einer geöffneten Baugruppe Referenzen auf andere Teile gefangen haben, so kannst Du das über den FeatureManager kontrollieren: Suche nach Teilen, die dort einen Pfeil nach rechts neben ihrem Namen haben, klicke dort mit rechts drauf und rufe "Auflisten externer Referenzen..." auf; dort kannst Du diese einsehen, einfrieren, brechen... Im Menü DATEI-REFERENZEN SUCHEN kannst Du ebenfalls vom geöffneten Dokument alle Referenzen sehen und andere Pfade fallen dort auch schnell auf. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 26. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
... und dann gibt's ja noch den SolidWorks-Explorer ... mit dem kann man schon rauskriegen, in welchen anderen Dokumenten ein Teil/Baugruppe verwendet wird - wenn man viel Zeit mitbringt Vielleicht erklärst du uns erst mal den 'global reference viewer' - den scheint ja keiner von uns hier zu kennen. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank fuer die Infos erst mal. Werd morgen gleich mal gucken was da alles dabei ist. FeatureManager klingt mal nicht schlecht. Ist das das Icon mit der Brille? SolidWorks Explorer werd ich auch testen.:top: Hoffe ich finde den Mit dem 'Global reference viewer' in ProE bekommt man aufgelistet welches Feature in welche(s) Teil(e) kopiert bzw. verwendet wird. zB. Wenn ich im Referenzpart einen Punkt erzeugt habe und ich diesen Punkt mit 'Copy Geometry' in ein anderes Bauteil oder in mehrere andere Bauteile uebernommen habe um zB. eine Bohrung/Gewinde und Schraube zu platzieren, dann sehe ich im Global reference viewer wie die betreffenden Dateien heissen auf die diese Referenz zeigt und welche abhaengigen Features diesen Punkt in irgend einer Form als referenz verwenden und deren Kinder natuerlich. Der Viewer zeigt also die bauteiluebergreifenden Abhaengigkeiten auf. Dadurch kann ich mich vor dem Loeschen eines vermeintlich nicht gebrauchten Geometrieelementes versichern, dass keine anderen features in anderen Teilen kollabieren... Mir geht es immho darum ob es in SWX einen Weg gibt um sicherzustellen dass ein Punkt in einem Referenzteil gefahrlos zu loeschen ist und falls nicht welche features in welchem Teil ueber welche Assy diesen Punkt verwenden. Der Punkt selbst ist in diesem Fall (in SWX ) unabhaengig von externen Referenzen. Dank und Gruss Alex
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Arbeite den von mir genannten Punkt ab und Du hast, was Du willst... Wenn Du in einer Skizze bist, kannst Du auch das Symbol mit der Brille fragen, das kann Dir auch alle externen Referenzen dieser Skizze gezielt zeigen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 27. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
