  Rohmaß oder wahre Abmessung in Stückliste (Schriftkopf)
Autor Thema:  Rohmaß oder wahre Abmessung in Stückliste (Schriftkopf) (5167 mal gelesen)
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie macht ihr das?
schreibt ihr in Stückliste oder Schriftkopf das Rohmaß oder die fertigen Abmessungen?
lasse hier meine meinung absichtlich weg, da ich eure meinungen lesen möchte, werde aber dann schon meine stellung bekanntgeben
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben?
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Teil normal gefräst, gedreht, etc wird, dann das Fertigmass.
Wird es drahtgeschnitten (Rohling notwendig), dann das Rohmass für den Durchmesser (oder LxB) und das Fertigmass für die Höhe.
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 26. Sep. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja das ist so ein Thema...
Wir schreiben zur Zeit nur das Rohmaterial (inkl. unserer Artikelbezeichnung) und Material mit Werkstoffnummer in den Schriftkopf. Zuschnittsmaße, wie Länge, steht nicht drauf.
Also z.B.: Flach 80x10 - AlMgSi0,5 (3.3535)
In unserem PPS-System kann dann die Arbeitsvorbereitung auch ein anderes Halbzeug verwenden oder Bearbeitungszugaben verändern.
Wobei wir darüber nachdenken, in Zukunft nur noch die Materialnummer reinzuschreiben, denn dann fällt einiges an Änderungsaufwand weg.
Aufgrund der modernen Fertigungsmöglichkeiten liegt man als Konstrukteur doch immer wieder daneben. Und wirklich wichtig ist für uns eh nur das Material.
Also steht in Kürze bei uns wohl nur noch : AlMgSi0,5 (3.3535)
Gruß, Max
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 26. Sep. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
wir schreiben die Fertigmaße ohne Bearbeitungszugaben in die Stückliste. Die Fertigmaße sind bei uns die kleinsten Abmessungen eines Quaders oder Zylínders, in das das Teil hinein paßt.
Im Zeichnungsschriftkopf erscheint nur der Werkstoff.
Werden Teile aus bestimmten Halbzeugen/Normteilen gefertigt, dann erscheint im Schriftfeld die Halbzeugbezeichnung und in der Stückliste werden die Fertigmaße nicht mehr angegeben. Dafür erscheint das Halbzeug/Normteil in einer extra Stücklistenposition mit der entsprechenden Stückzahl.
Die Bearbeitungszugaben werden im nächsten Schritt von der Fertigungsvorbereitung festgelegt.
Manchmal tragen wir dann diese Materialabmessungen zusätzlich in die Stückliste ein (Wenn zu erwarten ist, daß die Baugruppe öfters gebaut wird).
Viele Grüße und frohes Schaffen!
roboter1000
Dipl.Ing Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von roboter1000 an!   Senden Sie eine Private Message an roboter1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roboter1000
erstellt am: 26. Sep. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns wird das Rohmaß in die Zeichnung  (Stückliste und Schriftfeld)eingetragen,damit  der Werker an der Säge nichts mehr umrechnen oder dazurechnen muss.Das Rohmaß wird bereits im ´Bauteil berücksichtigt und automatisch in die Liste eingetragen.
So haben wir auch die möglichkeit Sägelisten auszugeben.
kl
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
HP Z440
E5-1650v4 3,6Ghz
32Gb Ram
Quatro M4000
SWX2020 3.0
Me10 10.0
erstellt am: 27. Sep. 2006 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir tragen nur den Werkstoff und die Werkstoffnummer ein,
Halbzeug und Sägemaß legt dei AV fest und schreibt es in den Auftrag.
Je nach Auslastung kann die Maschine variiren auf der das Teil gefertigt wird, und die unteschiedlichen Maschinen brauchen evtl unteschiedliche Rohlinge. Wir hatten früher auch das Halbzeug auf der Zeichnung, aber unsere AV hat gesagt das sie das sowiso nicht beachten da es oft nicht passt. Deshalb schreiben wir es gar nicht mehr hin.
Bei nachbearbeiteten Kaufteilen schreiben wir die Bezeichnung und die Artikelnummer des Kaufteiles in das Feld
Bernfried
