  Bohrungsaasistent Benutzerdefinierte Größe
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Bohrungsaasistent Benutzerdefinierte Größe (638 mal gelesen)
Holger Meyer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Holger Meyer an!   Senden Sie eine Private Message an Holger Meyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger Meyer
Solid Works 2006
CATIA V5 R12 SP10
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Bohrung im Bohrungsassistenten erstelle und davon eine Zeichnung mache, diese dann bemaße hat sich sich der Bohrungsdurchmesser verändert. Plötzlich ist eine Benutzerdefinierte Größe eingetragen und das Feld dafür gelb hinterlegt.
Wie kann das sein? Wo liegt das Problem?
Gruß Holger
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
Du kannst einerseits das Mass direkt im Bohrungsaasistent ändern, dabei wird das Feld gelb hinterlegt (hättest du aber sofort gemerkt)
Andererseits kannst du das Mass auch in der Skizze ändern, welche durch den Bohrungsaasistent erstellt wird. Auch dabei wird das Feld gelb hinterlegt angezeigt, wenn du die Definition das nächste mal startest.
Holger Meyer
Solid Works 2006
CATIA V5 R12 SP10
erstellt am: 25. Sep. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Hilfe. Und genau das habe ich nicht getan. Und doch hat es sich gändert.
Dies passiert nicht immer aber doch schon oft.
cad manu
erstellt am: 25. Sep. 2006 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holger Meyer:
Moin Holger,
kann es sein, daß Ihr mit mehreren Personen einen
Bohrungsassisten benutzt
und vielleicht jemand anderes etwas
"benutzerdefiniertes, in Anlehnung an einen vorhandenen Wert"
eingetragen hat, weil er es gerade brauchte ?
Gruß cad manu
  von ole
Holger Meyer
Solid Works 2006
CATIA V5 R12 SP10
erstellt am: 26. Sep. 2006 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frühaufsteher,
wie können mehrere Leute einen Bohrungsassistenten verwenden?
Jeder arbeitet auf seinem Rechner. Zwar sind die Daten im Netz, aber das Programm lokal. Meinst Du es gibt eine gemeinsame Datenbank für den Assistentenoder so was?
Holger
Oberli Mike
erstellt am: 26. Sep. 2006 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Installordner von SolidWorks gibt es einen Ordner mit dem Namen Toolbox, ich welchem eine Datei mit dem Namen toolbox.ini ist.
Der Inhalt dieser ini-Datei enthällt die Pfadangabe zur Toolbox. Diese [Edit]Pfadangabe[/Edit]kann und sollte auf das Netzwerk [Edit]zeigen, wenn mehrere Personen in einer Firma auf SolidWorks arbeiten[/Edit].
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 26. Sep. 2006 editiert.]
Holger Meyer
Solid Works 2006
CATIA V5 R12 SP10
erstellt am: 26. Sep. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Pfad steht auf ein lokales Verzeichnis.
Das kann es dann leider auch nicht sein.
Gruß Holger
Oberli Mike
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Währe so oder so nicht warscheinlich gewesen, da man die bestehenden Werte nicht ändern kann. Man muss eine eigene "Norm" erzeugen, und dann da die Werte anpassen.
Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, dass das Mass mit einem andern Mass zusammenhängt (Gleichung) oder über eine Konfigurationstabelle angesteuert wird, und das verändert wurde.
Auch ist es möglich, dass du das im 3D - Modell vorhandene Mass in der Zeichnung eingeblendet hast, und es da verändert hast (je nach Einstellung in SWXSolidWorks geht das).
Ist dieses Verhalten nur bei einem Teil so, oder betrifft dies alle deine Teile?
