  Falschfarben nach Umrüstung auf 64 Bit
Autor Thema:  Falschfarben nach Umrüstung auf 64 Bit (385 mal gelesen)
echtuli
Sehen Sie sich das Profil von echtuli an!   Senden Sie eine Private Message an echtuli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für echtuli
erstellt am: 24. Sep. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Seit ich meinen Rechner auf 64 Bit umgerüstet habe und eine
ATI Fire GL V 5100 Grafikkarte verwende,läuft SW 2006 mit
Falschfarben.
Alle Änderungen an den Eigenschaften von Monitor und Karte
ändern daran nichts.
Was kann ich tun, um wieder erträgliche Farben zu erhalten?
echtuli
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Sep. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtuli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo echtuli,
und herzlich willkommen im SolidWorksbrett auf CAD.de
Ich glaube nicht, dass du da viel machen kannst, außer immer weiter mit den Treibern für die Grafikkarte zu probieren; das ganze hört sich für mich nach einem Problem des Treibers an. ATI Karten sind nach meiner Erfahrung so schon nicht die erste Wahl für SolidWorks (es gibt zwar ein paar Typen, die gehen mit bestimmten Treibern und bestimmten SolidWorks Versionen ganz gut, aber ...) und dann das ganze mit mehr oder weniger unausgereiften (?) Treibern auf einer mehr oder weniger neuen Windowsplattform kann schon mal zu komischem Verhalten führen.
Laut der Grafikkartentestseite von SolidWorks müßte der Treiber 8.133.1.1 mit der 2006 auf Windows XP 64 vernünftig laufen, steht zumindest auf grün. Die 2007 wurde auch mit dem 8.163.1 erfolgreich getestet. Vielleicht versuchst du die Treiber mal, falls nicht schon passiert?
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
