  API: Konfig aktivieren über Dateieigenschaft
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  API: Konfig aktivieren über Dateieigenschaft (319 mal gelesen)
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 22. Sep. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Makro geschrieben, welches mir eine bestimmte Konfiguration aktiviert, indem ich vorher den Wert einer konfigurationsspez. Dateieigenschaft abgefragt habe:
Dim swApp                   As Object
Dim swModel                 As Object
Dim AktiveKonfig            As Object
Dim vConfNameArr            As Variant
Dim bShowConfig             As Boolean
Dim i                       As Integer
Dim MaterialnummerGesucht   As String
Dim sConfigName             As String
Dim Materialnummer          As String
Sub main()
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    MaterialnummerGesucht = InputBox("Materialnummer eingeben:")
    vConfNameArr = swModel.GetConfigurationNames
    For i = 0 To UBound(vConfNameArr)
        sConfigName = vConfNameArr(i)
        bShowConfig = swModel.ShowConfiguration2(sConfigName)
        Set AktiveKonfig = swModel.GetActiveConfiguration
        Materialnummer = swModel.CustomInfo2(sConfigName, "Materialnummer")
        If Materialnummer = MaterialnummerGesucht Then Exit Sub
    Next i
    MsgBox ("Materialnummer nicht vorhanden" & MaterialnummerGesucht)
End Sub
Leider ist die Durchlaufzeit des Makros sehr lange bei komplexen Teilen mit vielen Konfigs.
Gibt es eine Möglichkeit das Makro zu optimieren, um eine schnellere Abarbeitungszeit zu erhalten?
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von Bernd Knab am 22. Sep. 2006 editiert.]
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 22. Sep. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd Knab:
Hallo Zusammen,
    Next i
End Sub
1. siehe->  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/010758.shtml#000008
und 2.
Warum aktivierst du jede Konfig? Kannste nicht besser hingehen und wenn deine Mat# gefunden wurde diese Konfig Aktivieren ?
  Exit Sub
end if
Micha
Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht…
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 22. Sep. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
danke für den 2. Tip. Ich habe mir aus einem alten Makro die Zeilen herausgenommen. Dort schreibe ich aber in jeder Konfig etwas und mußte sie deshalb aktivieren. Ich habe nicht daran gedacht, daß ich nur zum Lesen der konfigspez. Eigenschaft nichts aktivieren muß.
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 25. Sep. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag zum Komfort: Ich würde am Anfang des Makros die Konfigurationseigenschaften auslesen und eine Combobox damit füllen, so dass der Anwender nur noch den Namen aus der Liste auswählen muss und nicht tippen muss.
Piet
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 25. Sep. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Piet,
danke für den Vorschlag. Aber hier ist es schneller eine 6-stellige Zahl einzugeben, als durch eine Auswahl zu scrollen und die Nummer zu suchen.
Gruß Bernd
