  Absturz bei Gleichung hinzufügen
Autor Thema:  Absturz bei Gleichung hinzufügen (246 mal gelesen)
Arcanum
Sehen Sie sich das Profil von Arcanum an!   Senden Sie eine Private Message an Arcanum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arcanum
erstellt am: 22. Sep. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin @all.
Ich nutze die Version 2006 Office Premium Service Pack 5.0. auf einem TOSHIBA-Laptop Sattelite M60.
Seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem:
Wenn ich in einer Skizze ein Maß über >Gleichung hinzufügen< definieren will, kommt es zu einem Totalabsturz von SWXSolidWorks nach einer kurzen Zeit des "hängens". Dabei ist es unerheblich, ob ich das zu verknüpfende Maß anklicke, oder die Variable von Hand eintrage.
Tabellengesteuert funktioniert alles, ist aber häufig einfach zu zeitintensiv. Dieser Fehler ist mir erst ab dem Servicepack 4.0 aufgefallen. Ich möchte aber nicht unbedingt wieder downgraden.
Was kann ich tun um das Problem zu lösen?
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 22. Sep. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arcanum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arcanum,
ich hatte ähnliche Probleme schon mit anderen Funktionen.
Durch neuregistrieren der MsFlxGrd.ocx konnte ich das lösen. Keine Ahnung warum:
regsvr32 c:\windows\system32\MsFlxgrd.ocx
Gruß weinel
Arcanum
erstellt am: 22. Sep. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. Leider bleibt das erfolglos...
