  2 bewegliche Zylinder
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  2 bewegliche Zylinder (510 mal gelesen)
Heiko Geis
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko Geis
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ich arbeite mit SW05 & SW06 und möchte in einer Baugruppe eine Platte mit zwei gleichen Zylinder Verknüpfen, aber bei der Verknüpfung gibt es schwierigkeiten. Kann ich nicht zwei gleiche Zylinder an ein Platte anbauen??????????
Heiko
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Geis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
natürlich geht es, zwei gleiche Zylinder an eine Platte anzubauen.
Leider hab ich nicht verstanden, wo dein Problem liegt. Kanst du ein Bild oder die Baugruppe reinstellen?
Michael
Onkel F
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Onkel F an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel F
SWX 2006 SP3.4
3DConnexion SpacePilot
Win 2000 SP4
P4 3GHz
NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Geis 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man 2 gleiche Zylinder in eine Baugruppe einbaut und diese dann auf flexibel stellt kann das zu Problemen führen, muss nicht aber kann.
Wenn bei mir solche Probleme auftreten mach ich es meistens so, das ich nur einen flexibel hab und den anderen starr. Dann sollte es keine Proleme mehr geben.
Florian
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Geis 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle 2 Konfigurationen (einfach neue Konfiguration anlegen) des Zylinders und verbaue jeweils eine Version pro Zylinder.
Dirk
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Geis 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann auch sein, dass Deine BG überdefiniert ist/wird!
Verknüpfe einen Zylinder komplett und den Zweiten tust Du nur positionieren! Nicht nochmals an die Platte verknüpfen!
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
