  Gewindedarstellung in Ableitung von BG
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Gewindedarstellung in Ableitung von BG (5119 mal gelesen)
Frank G.
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank G. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank G.
SWX 2010 x64 SP5.0
auf Windows XP x64 Version 2003 SP2
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Noch eine Frage zum Thema Gewinde:
Das mit der Darstellung von Gewinden bei Bauteilen ist klar. Jetzt verbaue ich das Teil in einer Baugruppe - auch hier wird das Gewinde dargestellt. Aaaber wenn ich von dieser BG eine Ableitung erstelle, werden keine Gewinde dargestellt   In der Ableitung des Bauteils schon.
Wo steckt jetzt der Fehler bzw. wo muß ich noch ein Häkchen in der Einstellung setzen, damit ich die Gewinde auch in der Zeichnung einer BG dargestellt bekomme?
Grüße aus dem Sauerland.
Frank
[Diese Nachricht wurde von Frank G. am 21. Sep. 2006 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäss unserem Suport werden die Gewinde in der Baugruppe nicht automatisch dargestellt. Bei Wunsch muss dies manuell getätigt werden.
(Stand SWX2006)
Dies betrifft auch die Baugruppenfeature welche ein Gewinde haben.
Über Einfügen - Modellelemente kannst du die Gewindedarstellung in der Zeichnung aktivieren.
Frank G.
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort! Allerdings kann ich nicht nachvollziehen, warum Gewinde nicht automatisch dargestellt werden ... ist doch wichtig zu wissen, ob man ein Gewinde hat oder nur 'ne Bohrung oder 'nen Zapfen. Ist so logisch wie die Gewindedarstellung als Beschriftung einzugruppieren
Na ja, jedenfalls bin ich jtzt wieder einen Schritt weiter
Grüße aus dem Sauerland!
Frank
und jetzt
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist so logisch wie die Gewindedarstellung als Beschriftung einzugruppieren [/B]
hier stimme ich dir zu - beim Rest allerdings nicht!
Wenn ich eine Monsterbaugruppe haben, mit eioner Unzahl von Schrauben, Muttern, Gewindebolzem, Gewindestangen, Gewindenbohrungen ... will ich eigentlich i.d.R. nicht, daß ich mir mit unzähligen Gewindedarstellungen die Zeichnung vollknalle und die Graphikleistung im Keller ist ...
mfg uc
