  Stücklisteninhalt
Autor Thema:  Stücklisteninhalt (272 mal gelesen)
General Engineer
Sehen Sie sich das Profil von General Engineer an!   Senden Sie eine Private Message an General Engineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für General Engineer
Solid Works 2014 SP4
HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD
Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie in der Box "Stücklisteninhalt" die Zeilen mit den Rauf/Runter Icon's verschoben werden können. Irgend eine Grundeinstellung ist bei mir wohl nicht in Ordnung, die Zeilen sind störisch wie ein Esel.
General E.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo General E.,
ich weiß leider gar nicht, was du meinst, kannst du vielleicht mal einen Screenshot posten oder etwas genauer den Weg beschreiben, um an die Problemzone  zu kommen?
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
General Engineer
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
ich habe mal ein Screenshot drangehängt. Die Sache ist eigentlich ziemlich banal. Ich möchte lediglich ein Bauteil sprich Zeile mit den Tasten (Icons) oben links nach unten ans Ende der Stüli schieben. Leider bewegt sich beim Klick auf das nach unten Icon bei mir gar nichts. Ich denke irgendeine Grundvoraussetzung in Solid Works ist nicht gesetzt. Baugruppe ist vollständig geladen.
Für einen Tipp wäre ich Dir sehr dankbar.
General Engineer
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider bewegt sich beim Klick auf das nach unten Icon bei mir gar nichts. Ich denke irgendeine Grundvoraussetzung in Solid Works ist nicht gesetzt. [/B]
ich denke eher, es ist eine zuviel gesetzt.
ich gehe davon aus unter dem Punkt "Tabelleneigenschaften" in deiner Stückliste ist der Button "Baugruppenanordnung folgen" aktiviert.
Dann macht die Stückliste das auch - und weigert sich, daß du sie durcheinander bringen willst ...
mfg uc
General Engineer
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau. In der BG habe ich das Produkt welches auf der Maschine produziert wird ganz ans Ende der Featurebaums geschoben. Die Stüli in der BG sortieren wir immer nach BG Anordnung allerdings bleibt in einer BG das Produkt obwohl es im Featurebaum ganz unten steht in der Mitte der Stüli auf. Mit den Icvons wollte ich dieses Problem nun beheben.
GE
