  Hilfe bei Fehlermeldung
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Hilfe bei Fehlermeldung (280 mal gelesen)
TR0907
Sehen Sie sich das Profil von TR0907 an!   Senden Sie eine Private Message an TR0907  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TR0907
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einer kompletten Deinstallation von Norton Internet Security 2006 erhalte ich beim Start von SWXSolidWorks 2005 und 2006 die Fehlermeldung (siehe Anlage) und werde zu einer Neuinstallation aufgefordert. SWXSolidWorks fährt trotzdem weiter hoch. Bis zu einer erneuten Fehlermeldung über einen Runtime-Error in Sldworks.exe. Bestätige ich diese Meldung mit Ok, wird SWXSolidWorks sofort beendet.
Lässt sich die komplette Neuinstallation umgehen?
Welche Datei muss ich nachinstallieren?
Herzlichen Dank für eine schnelle Hilfe!
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 06 SP4.1
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TR0907 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es aussieht hat dir bei der Deinstallation von Norton dieser gleich noch ein Paar Datein mit ins Nirvana gerissen. Wahrscheinlich einige dll-Dateien.
Versuche SWX mal "neu" zu installieren ohne die alte Version zu löschen. Wenn das nicht funktioniert wirst du um einen komplette Neuinstallation von SWX nicht drumrum kommen.
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Lebe fröhlich lebe Heiter
wie der Spatz am Blitzableiter
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TR0907 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du SWXSolidWorks neu installierst ohne die alte zu löschen, sollten deine eingestellten Optionen eigentlich erhalten bleiben.
Ich denke es ist wirklich das Beste neu zu installieren.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
wakizashi
Sehen Sie sich das Profil von wakizashi an!   Senden Sie eine Private Message an wakizashi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wakizashi
SolidWorks 2014 / SP4
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TR0907 10 Unities + Antwort hilfreich
vor der Neuinstallation würde ich den "Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen" ausführen, dann kannst du die Einstellen wiedeer ins neu installierete System importieren.
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TR0907 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht solltest Du auch mal Deine Registry bereinigen.
Da kommt allerhand unnötiges Zeug mit der Zeit zusammen.
Papa 2005
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
