  Baugruppe in Stückliste auflösen
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Vöhringen, eine Veranstaltung am 26.02.2026
Autor Thema:  Baugruppe in Stückliste auflösen (6695 mal gelesen)
Dirkschr
Sehen Sie sich das Profil von Dirkschr an!   Senden Sie eine Private Message an Dirkschr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirkschr
Windows 10 Pro for Workstations
HP Z4 G4 Workstation
Intel Xeon CPU W-2133 3,6GHz
32GB RAM
Grafik NVIDIA Quattro P4000
Space Pilot
SolidWorks Premium 2019 SP5.0 mit PDM Enterprise 2019
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einige Baugruppen anlegen, in denen ich öfters benötigte kleinere Zusammenbauten zusammenfasse.
Diese sollen dann in anderen Baugruppen verbaut werden.
Von diese kleinen Phantom Baugruppen, die es in wirklichkeit so gar nicht gibt, sollen nur die Einzelteile in der nächsten Ebene der Stückliste erscheinen.
Jedoch werden dort weiterhin ander Baugruppen verbaut, und diese sollen auch nur als Baugruppe auftauchen.
Die Varianten, die Mir Solid bietet "Nur oberste Ebene, oder Nur Teile" helfen da nicht weiter, da ich ja beides in eins benötige.
Kann ich einer Baugruppe von vorneherrein mitgeben, das in einer Stückliste nur die Teile erscheinen sollen, ungeachtet was später noch ausgewählt wird?
Ich kenne das vom Inventor, doch in Solid finde ich das nicht.
Thanx
Dirk
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkschr 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiss geht das bei SWX nicht.
Ev. kannst du sowas mit einem PDM-System abdecken, indem du der
Baugruppe einen Kenner mitgibst, welche die Stücklistenauflösung steuert.
Ich komm ja schon    bin schon da
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 20. Sep. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkschr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dirkschr:
ja klar doch,
RMT auf die betreffende Konfiguration - Eigenschaften und dort den Haken bei "Kind-Komponenten in Stückliste ..." setzen oder eben nicht.
Haken gesetzt: Baugruppe wird in Stückliste einer übergeordneten Baugruppe nicht aufgelöst - kpl. Baugruppe erscheint als eine einzige Pos.Nr.
Haken nicht gesetzt: Baugruppe wird in Stückliste einer übergeordneten Baugruppe aufgelöst - Baugruppe erscheint nicht, stattdessen erscheinen alle Komponenten mit entspr. Pos.Nr. - so als gäbe es die Baugruppe gar nicht.
mfg uc
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkschr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von u.clemens:
[/B]
Das Verhalten hängt davon ab, ob Du in der entsprechenden BG, die Stülioptionen einstellst. Nimmst Du die 2 Option taucht die BG immer noch in der Ober-BG als Pops. auf. Wäre ja auch sonst eine Schande.
MFG Robert Hess.
Option 1: im Prinzip Mengenstückliste
Option 2: Strukturstückliste
Option 3: Mehrstufig aufgelöste Strukturstückliste
Alle drei Optionen haben Ihren Sinn. Je nach dem was man damit tun möchte.
