 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Hilfe neue Fehlermeldung (626 mal gelesen)
smile4184 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 27.03.2006 SolidWorks2007 SP3.1
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi... Da ist eine neue Fehlermeldung aufgetaucht bei mir (siehe Anhang). Erscheint z.B. wenn ich ein neues Teil erstellen will oder eine STEP oder iges-Datei öffnen möchte..... Kennst jemand diesen Fehler? Gruß Sarah ------------------ Es steht 1:1 - Es könnte aber auch anders rum stehen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smile4184
Hat derjenige der das Modell erstellt hat, ein Hintergrundbild definiert? Ich habe so ein Bild und jeder andere kriegt genau diese Meldung... zusammenhang?! ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smile4184 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte das Modell erstellen. Und ich habe glaube ich kein Hintergrundbild in Solid. Nur die Farben habe ich geändert. Zählt das schon als Hintergrundbild? ------------------ Es steht 1:1 - Es könnte aber auch anders rum stehen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smile4184
Megaron Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smile4184
smile4184 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab eine Lösung gefunden. Mit dem ServicePack 5.0 kommt die Fehlermeldung nicht mehr Trotzdem danke für die Bemühungen...... ------------------ Es steht 1:1 - Es könnte aber auch anders rum stehen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horrores Mitglied CAD admin - System Support
 Beiträge: 187 Registriert: 23.08.2002 Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1) DBWorks R 14
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smile4184
Hallo zusammen Ähnliche Probleme hatte ich auch bereits. Ich habe dann mit Teamworks herausgefunden das der in der Windows registry für MOLDFLOW nicht unter dem von SOLIDWORKS steht. Solange Moldflow noch nicht auf dem Rechner gestartet war kam diese Fehlermeldung. Es war auch möglich einen Registryschlüssel dafür zu benutzten. Blöder Fehler fine ich! Würde mich mal interessieren welche SWX komponenten (Cosmos, flowworks...) ------------------ Solidworks 2006 SP 5 (2007 SP1.0 EV) DBWorks 2006 SP 2 Dell 490 4GB, 3.2 GHZ, Fx3500, 15K SCSI W2K SP 4.1 - Office XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
