  ACHTUNG!! Keine Interferenz!
Autor Thema:  ACHTUNG!! Keine Interferenz! (523 mal gelesen)
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Einen wunderschönen Bug gefunden!!!
Man nehme: einen Stift (Schraube, Zylinder... es MUSS rund sein!!) mit Fase. Man verknüpfe den grösseren ø der Fase mit einer Oberfläche, so dass, der Rest der Fase in ein anderes Bauteil eindringt. Man drücke "Interferenzprüfung". Man staune: KEINE INTERFERENZ!!!
Wir werden dieses Verhalten genauer prüfen und unserem Support weiterleiten!
EDIT: -> Bild eingefügt.
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 20. Sep. 2006 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Rest des Bauteils (der Teil mit der Fase), kann auch in das Bauteil laufen, zu welchem es verknüpft ist.
Es musss nicht so verknüpft sein, wie beschrieben. Es ist ausreichend,
wenn dieser Durchmesser zufälligerweise auf der Fläche ist.
Mal schauen was der Suport dazu meint.
Ich komm ja schon    bin schon da
G. Dawg
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist ausreichend,
Stimmt! So haben wir das problem gefunden!
Pansen
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Pansen an!   Senden Sie eine Private Message an Pansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pansen
Windows XP Home SP 3
SW 2009 SP0, Edgecam 11.5
Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz)
2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Screenshot ist auch sagenhaft. Genau in dem Augenblick, als Outlook Post gemeldet hat.
Gruß Ralph
Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das ganze mal mit 2005SP5 probiert und hier konnte ich das Problem nicht nachvollziehen  ?
Michael
G. Dawg
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Surf-Ace:
Michael
Hmm?! Vielleicht können die bei SWXSolidWorks das für 2005 noch nachrüsten??
Oberli Mike
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
Weitere Tests haben ergeben:
- Es muss keine Fase sein, es kann auch ein Schräge sein durch eine Skizze
- Die Schräge kann den Zylinder auch vergrössern
- Der Zylinder muss nach der Schräge sein Ende finden
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu,
ich hab das Verhalten vor ewigen Zeiten schonmal an meinen Support gegeben. Das ist so lange her, dass ich schon nichtmal mehr weiss ob ich da 'ne SPR Nummer bekommen hab oder nicht.
Wundert mich, dass das im 2006er immernoch auftaucht. Mein 2005er (SP5) hat das Verhalten aber auch noch. Wurde scheinbar nix dran gemacht.
Man stelle sich vor der Mars-Rover hätte wegen sowas nicht richtig arbeiten können...
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
SolidWorks 2015-2018
Lino 3D layout 2.2<P>Visual Studio 2017
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das letztens auch erst gemeldet und SPR 335613 bekommen!
Gruß Ingo
