  Maßstabänderung
Autor Thema:  Maßstabänderung (982 mal gelesen)
Witzek
Kfm. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Witzek an!   Senden Sie eine Private Message an Witzek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Witzek
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein CAD Neuling und Arbeite neuerdings mit SolidWorks.
Ich hab eine Zeichnung aus einer DWG Datei umgewandelt und hab daraus ein 3D Teil gemacht, soweit so gut
Nun mein Problem, ein Maß dass eigentlich die Wandstärke 2 mm haben soll ist nun 1016 mm.
Wie bekommen ich dieses Problem in den Griff und BITTE in so erklären, dass es auch ein Neuling versteht.
Ich möchte einfach irgendwo sagen, dass maß 1016 ist in Wirklichkeit 2 mm  und wo kann ich das einstellen.
Danke im Voraus
Gruß Michael
quepasa
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von quepasa an!   Senden Sie eine Private Message an quepasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quepasa
Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75
www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Witzek 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
und willkommen
Beim DWG importieren kannst Du die "Einheiten der importierten Datei einstellen"
könnte sein dass Du diese auf Zoll eingestellt hattest.
Paul
Witzek
Kfm. Angestellter
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das könnte sein, aber das dürfte doch kein Problem sein, ich hab ja ein mass 1016 mm das aber 2 mm sein soll.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Witzek 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die 1016(Istmass) durch 25.4(Zoll/mm) und durch 2(Sollmass) dividiert bekommt man 20.
Kann es sein, dass die DWG Zeichnung im Massstab 20:1 in Zoll gezeichnet wurde?
Ich komm ja schon    bin schon da
Witzek
Kfm. Angestellter
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann sein, aber wo kann ich das nachschauen? ich habe auf jeden fall gerade bemerkt, dass es Zoll war und ich versuch gerade die Zg. noch einmal zu importieren und nochmal, also danke schon mal bis hierhin
Gurß
Michael
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Witzek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Witzek,
also entweder noch mal von vorne mit den richtigen Einheiten und dem richtigen Maßstab beim Import, oder
Teil skalieren mit entsprechendem Feature. Faktor ergibt sich ja aus Deinen Zahlen.
Andreas
Witzek
Kfm. Angestellter
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also jetzt komm ich auf einen Faktor von 1 zu 20 aber wie kann ich das jetzt beim Bemaßen ändern? wenn ich auf "Intelligentes Bemaßen" gehe, kommt das maß 40,0000 mm aber der ist ja nur 2 mm breit, also meine Frage ist wie kann ich den Maßstab neu einstellen??
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Witzek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
in dem ersten Import war der Faktor ja 1:508. Deshalb kommt Mike auf Importeinheit Zoll und Maßstab 1:20 (20x25,4).
Wenn Du jetzt Deine Ursprungsdatei importierst also importierte Einheit Zoll wählen. Dann, wenn Deine importierte Geometrie in einer 2D Skizze erscheint, alle erforderlichen Elemente wählen und dann Extras > Skizzieren > Skalieren ausführen. Mit Faktor 0.05 (für Maßstab 1:20) müsste dann die Skizze auf die richtige Größe schrumpfen.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Andreas
Oberli Mike
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Witzek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clownfisch:
Genau so, habe beim Import noch nachgeschaut, dort kann man den Massstab nicht ändern.
SWX ist ein 3D CAD, und geht beim Import davon aus, dass der Massstab 1:1 ist. Somit kann man beim Import nur die Masseinheit angeben, was dann ausreichend ist.
Witzek
Kfm. Angestellter
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal, auch wenn es nicht so GANZ funktioniert, wie ich es gedacht habe, so konnte ich doch die Zeichnung machen, so wie ich es wollte
