  Blechkostenermittlung mit SolidWorksmodell
SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Autor Thema:  Blechkostenermittlung mit SolidWorksmodell (582 mal gelesen)
awi_2
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von awi_2 an!   Senden Sie eine Private Message an awi_2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi_2
SolidWorks 2012 SP5
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es ein Tool um die Kosten eines Bleches ungefähr abzuschätzen. Unsere Bleche werden gelasert und dann gebogen.
awi
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awi_2 10 Unities + Antwort hilfreich
Auja, das interessiert uns auch... Kann da jemand helfen???
See you later!
                THSEFA
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 19. Sep. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awi_2 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, ein Tool vielleicht nicht ganz, aber wenn es dir nur ums schätzen geht, dann frag doch mal euren Einkäufer nach den bekannten Preisen der letzten 20 bis 30 Bleche.
Dann kannst du dir einen Mittelwert bilden (Kosten je kg Stahlblech gelasert ungebohrt; Kosten je kg Blech gelasert und gebohrt usw.)
Wenn du das Gewicht ermittelst kannst du selbst abschätzen wieviel es etwa kosten wird.
So, oder so ungefähr wir in der Angebotsphase z.B. der Stahlbau kalkuliert (¤ pro Tonne montierter Stahlbau). Als Richtwert ganz OK!
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 19. Sep. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awi_2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das Thema so ähnlich auch vor kurzem.
Aussage vom Blechner (der Berufsstand möge mir verzeihen, ich weiß dass das nicht mehr so genannt wird) war, dass beim Laser die Maschinenlaufzeit das teuere ist und die ist linear zur Schnittkantenlänge, die zu lasern ist. Das Handling ist eher zu vernachlässigen.
Beim Biegen kostet es sehr viel, die Maschine richtig einzurichten und darum ist da eine Preisauskunft ohne Angabe von Stückzahlen nicht möglich. Gezahlt muss auch hier letztlich die Maschinenzeit werden, bzw. der Mann davor.
Das Material kann man über das Gewicht gut abschätzen und die Kosten für die Oberfläche (galvanik, sandstrahlen, etc..) bzw. die Kantenqualität (entgraten..) nicht vergessen.
Das ist jetzt natürlich keine sinnvolle Preisauskunft, aber vieleicht ein Hinweis, wie mann Blecharbeit besser abschätzen kann.
Grüße von Günter
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie.
(Ich gebs zu: ich hab das Zitat irgendwo geklaut, aber es gefällt mir einfach zu gut)
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 20. Sep. 2006 01:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awi_2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
Materialpreise sind ganz klar Tagespreise, da brauchen wir nicht mehr drüber zu philosophieren....
Zu den Schnittkosten würde ich mal deine(mehrere) Lieferanten fragen. Die haben meistens Richtwerte a'la ¤/m bei Blechsträke X und Material Y. Damit kannst du ganz brauchbar Laserarbeiten, Brennarbeiten und Wasserstrahlarbeiten hochschätzen. Anders ist es leider nicht möglich, da die Kosten absolut maschinenabhängig sind und nicht so ohne weiteres pauschalisiert werden können.
Kanten rechne ich in ner Serie rund 0,25 Euro/Kantung als Daumenwert.
Sind es wenige oder große Teile natürlich mehr, ist es eine große Serie auch mal etwas weniger.(BTW--> Stundensatz ist rund 45¤uro bei uns)
Am besten ist es natürlich wenn man einen Lieferanten hat der einem auch mal Fix nen Preis mal schnell am Telefon hoch kalkuliert.
ich arbeite(ACHTUNG--> WERBUNG) am liebsten mit der Firma Osthaus & Beckert zusammen.
Ansprechpartner ist H.J. Schlese, bei Ihm warte ich selten länger als 20 min auf ein Angebot und so kann ich mir die ganze Schätzerei ersparen...
Gruß Thomas
BTW--> nein, ich arbeite nicht dort und bekomme auch kein geld von denen...
