  Kuppel auf Quadrat
Autor Thema:  Kuppel auf Quadrat (5040 mal gelesen)
Jutta_G
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jutta_G an!   Senden Sie eine Private Message an Jutta_G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jutta_G
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kuppel.zip
ich möchte auf einer quadratischen Fläche eine Kuppel erstellen.
Die Kuppel darf aber an den 4 Ecken nicht einfallen, sondern soll entlang der skizzierten Kurve laufen.
Beim Aktivieren im Kuppel-Feature "Zwangsbedingungspunkt oder -skizze" erscheint die Fehlermeldung "Höhe der Kuppel zu gering".
Wie kann ich das trotzdem hinkriegen ?
Grüsse
Jutta
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es doch einmal mit Einfügen -> Features -> Form...
Vielleicht brauchst Du noch die eine oder andere Skizze.
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm anstelle der "Kuppel" die Kombination aus "Oberfläche ausfüllen" und "Oberfläche ersetzen".
Dabei kannst Du "Deine Kurven" mit angeben.
Ist in der Hilfe beschrieben.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jutta
Kannst du nicht einfach nach der Fehlermeldung weitermachen?
Ich kenn das hier auch bei den skizzierten Blechflanschen. Dort murmelt er auch immer er müsse einen Wert im Bereich blablabla haben. Danach kan man den Biegeradius anpassen und schon gehts.
Am Anfang hat mich die Fehlermeldung auch irritiert, aber mit der Zeit gehört er einfach zu den Standardbugs in SWXSolidWorks.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
Jutta_G
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Sep. 2006 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Tipps. Habe ettliches schon probiert, aber es ist leider nicht zufriedenstellend.
In der Hilfe steht, es gibt eine Option "fortlaufende, bzw, elliptische Kuppel".
Doch wie kann ich die aktivieren?
Grüsse
Jutta
Cryptus
Modell- und Formenbauer (Werkzeuge)
Sehen Sie sich das Profil von Cryptus an!   Senden Sie eine Private Message an Cryptus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cryptus
Windows 7 64bit, 6GB Ram, Inter core 2 quad Q6600, quadro fx1700 , 74GB Raptor hdd, Spaceball 5000, SW2011, Powermill, Tebis
erstellt am: 18. Sep. 2006 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
wirst du nicht hin bekommen entweder du machst ein rotation nach deiner skizze und hast deine kuppel dann auf den ecke auslaufend aber dafür dann eine rundung an der seite.
MFG Andreas
Pansen
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Pansen an!   Senden Sie eine Private Message an Pansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pansen
Windows XP Home SP 3
SW 2009 SP0, Edgecam 11.5
Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz)
2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 18. Sep. 2006 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Eckkuppel.zip
Ich hätte hier evtl. einen Vorschlag für Dich.
1.Skizze = Das Rechteck
2. - 5. Skizze = Die 4 Radien von den Ecken bis zum Mittelpunkt des Rechteckes
6.Skizze = Mittellinie
Einfügen - Aufsatz/Basis - Ausgetragen
Als Profil das Rechteck wählen
Als Bahn die Mittellinie Wählen
Als Leitkurven die 4 Radien wählen
Vielleicht ist es das, was Du suchst.
Wenn nicht, kann es Vielleicht ein anderer gebrauchen.
Anbei auch das Teil als sldprt
Gruß Ralph
Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts
Pansen
CNC-Programmierer
erstellt am: 18. Sep. 2006 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist auch noch ein - nicht so ganz alter Artikel, der ähnlich ist.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/010678.shtml#000010
Gruß Ralph
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 18. Sep. 2006 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Es gibt in SWX2007 die Möglickeit Oberflächen, mit einer ähnlichen Funktion wie man sie bereits von den Splines kennt, diese Oberflächen durch Definition von "Griffen" bzw. "Haltepunkten" eine Oberfläche in nahezu beliebige Richtungen entlang z.B. einer eingeblendeten Skizze zu ziehen / zerren wie es beliebt. Anschließend kann man über Wandstärke auftragen aus der Oberfläche ein Volumen erstellen.
Ich habe das kurz auf der Vorführung von SWX2007 gesehen.
Das könnte eventuell so gehen.
SWX2007 steht ja zum Download bereit. ca. 1,4GB
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
Jutta_G
Dipl.-Ing.
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für euere Tipps.
Das mit den Leitlinien habe ich schon probiert.
Aber ich will als Ergebnis eine strömungstechnik günstige Form ohne Kanten an den Ecken - eine Art Trichter, der unten eine Kugel hat und oben eine quadratische Fläche.
Ich denke, das wird wahrscheinlich nur mit Freiformflächen funktionieren. Aber vielleicht kann ich auf der CAT.Pro was Neues dazu erfahren.
Jutta
Pansen
CNC-Programmierer
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jutta_G:
Unten Kugel - oben Quadrat
Umgekehrt hätte ich das jetzt verstanden.
Wenn das ein Übergang werden soll - Vom Quadrat zur Kugel - dann hast Du Anfangs IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) immer eine Kante.
Gruß Ralph
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Kuppel.zip
Kuppel1.zip
@Jutta
Hier noch ein Vorschlag von mir. Vielleicht hilft er dir ja weiter...
Edit:
Ich habe dir noch eine einfachere Variante angehängt: Volumenaustragung Quadrat > Kreis > Punkt unter Berücksichtigung der Führungslinien.
Grüsse sw4you
[Diese Nachricht wurde von sw4you am 19. Sep. 2006 editiert.]
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jutta,
das passiert dann leider, wenn man etwas doppelt postet.
Tausend tolle Antworten, bei denen man den Überblick verliert.
Ich verbinde deshalb hier mal zu dem anderen Thread.
Andreas
sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Stimmt genau! Wenigstens hatten wir denselben Ansatz verfolgt, aber du warst schneller
Alle Mühe für die Katz
Grüsse sw4you
Jutta_G
Dipl.-Ing.
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bedanke mich für die diversen Vorschläge.
Man muß sich das fertige Teil um 180° gedreht vorstellen.
Es sind Behälter, die aneinandergereiht werden und oben an der quadratischen Fläche aneinanderstoßen.
Von dieser quadratischen Fläche her kann ca. 100mm tief eine Kante in den Ecken sein, aber dann soll alles gerundet werden.
Das Ergebnis der eigentichen Kuppel-Funktion ist gar nicht schlecht. Wenn man die  eingefallenen Ecken etwas nach außen ziehen könnte - a la Rhino - wäre es perfekt.
So werde ich wohl für mein Teil in den Freiformflächenbereich müssen.
Jutta
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
KuppelBr3.zip
Hallo Jutta
habe mich auch ein bisschen mit deinem Problem beschäftigt, aber auch keine 100%ige Lösung gefunden. Beiliegend findest du ein Part, das noch 4 Kanten aufweisst, die nicht ganz tangential sind, aber je nach Herstellungsart, kann man vielleicht leben damit. Vieleicht findest du im Durcheinander von Flächen und Skizzen noch weitere Inspirationen....
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Kuppel2.zip
@Jutta
Ich liebe knifflige Aufgaben    Hier noch ein neuer Versuch
Vielleicht hilfts?
Grüsse sw4you
Pansen
CNC-Programmierer
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugelrechteck.zip
Vielleicht habe ich hier noch eine Lösung.
Die Fertigung kann ja dann die bestehenden Ecken noch mit dem Schwingschleifer verrunden, damit alles schön glatt ist.
Gruß Ralph
Cryptus
erstellt am: 20. Sep. 2006 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, den ohne eine Ecke wird das nicht gehn.
Noch ein Beispiel brauch ich ja nicht reinstellen, gab ja schon viele Vorschläge.
MFG Andreas
Jutta_G
Dipl.-Ing.
erstellt am: 20. Sep. 2006 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@sw4you
ja, ja, ja, das ist es, was ich brauche.
Habe das zu meinem Teil hin vervollständigt.
Es fällt zwar nach der Kugel noch etwas ein, aber da wollen wir mal nicht überpingelig sein.
Ihr seid wirklich alle tolle SW-Zauberer.
Vielen Dank
Grüsse Jutta
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 28. Apr. 2013 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Quadrat_auf_Kugel_2013_04_28_ASP.mp4
Hallo Jutta,
hier etwas ganz Altes .
Das Kuppel-Feature braucht als Zwangsbedingung eine Skizze mit Punkten.
Um diese  Aufgabe aus dem Jahre 2006 "Auf einer quadratischen Fläche eine Kuppel erstellen“ zu lösen schlage ich das Feature „Begrenzungsaufsatz“ vor.
Zur Info:
Diese Funktion gibt es als Volumen-Feature erst seit SolidWorks 2009, als Flächen-Feature seit SolidWorks 2007
Andi Spieler
