  Profilpläne in SolidWorks?
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 17.06.2026
Autor Thema:  Profilpläne in SolidWorks? (449 mal gelesen)
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
wir sind momentan dran, SolidWorks 2006 SP5.0 bei uns in der Firma aufzusetzen und zu schulen. Soweit läuft alles nach Plan...
Nun ist aber bei den Blattvorlagen eine Frage aufgetaucht. Wir machen mit unserem alten CAD-System (I-DEAS) öfters mal Profilpläne auf A2 Transparentfolie, die wir dann auf dem HP designjet 800 ausplotten. Die Konturen werden da 20:1 oder 50:1 abgebildet, damit wir die bei uns dann auf der Profilschleifmaschine als Konturvorlage verwenden können. Hier muss natürlich dann der Massstab auf dem Blatt genau stimmen. Unser SolidWorks-Partner weiss aber momentan nicht genau, ob und wie das aus SolidWorks heraus geht, dass der Massstab dann auf dem ausgeplotteten Blatt genau stimmt.
Macht jemand von euch mit SOlidWorks Profilpläne?
Wenn ja, wie macht ihr das?
Viele Grüsse,
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 18. Sep. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
??? hmmmm, verstehe ich nicht so ganz.
Bei uns gab es mal folgendes Problem. Wenn man drucken sagt "Skalieren 100%" dann war ein kleiner Teil vom Rahmen nicht sichtbar. Daraufhin haben alle beim drucken gesagt "an Blazttmaßstab anpassen". Sehr schön alles auf einem Blatt. Dann wurde aber in der Werkstatt das Blatt als Vorlage für eine Brennschneidmaschine mit optischem Sensor verwendet und alle Teile waren zu klein.
Also schön Skalieren auf 100%.
Vorschlag: mach doch mal ne Linie horizontal und vertikal z.B. je 300mm. Die kannst du nach dem Plotten schön messen; so quasi als Referenzlinie.
Vorsicht: Man kann (glaube ich) in manchen Plotprogrammen (z.B. uniplot) den Plotter softwaremäßig zu anderen Maßstäben zwingen (z.B. sinnvoll zum Klalibrieren)
Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen !
Die DIN-A Formate definieren mit dem Rahmen die Blattausenkanten im beschnittenem Zusstand. Die meisten Drucker können aber nicht das ganze Papier bedrucken, bzw. weigern sich, eine Linie genau auf den Blattrand zu setzen.
Einzige sinnvolle Abhilfe :
Macht euch die Arbeit und definiert euch ein paar Blattrahmen als Vorlage, die genau so groß sind, dass der Drucker/Plotter die Rahmen noch aufs Papier bringt, wenn mit 100% gedruckt wurde.
Ich weis, es gibt Probleme, wenn in einer Firma verschiedene Drucker für das selbe Format existieren und jeder einen anderen unbedruckbaren Rand besitzt, aber ich halte es für wichtiger, wenn der Ausdruck exakt Maßstäblich korrekt ist.
Grüße von Günter, der das Thema schon seit Jahren kennt.
PS.: Wenn im Plotter als Papierformat eine Übergröße anwählbar ist, kann der Plotter üblicherweise das korrekte DIN-Format aufs Paper bringen. Dafür schnippelt Ihr halt danach die Ränder weg. (oder auch nicht)
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie.
(Ich gebs zu: ich hab das Zitat irgendwo geklaut, aber es gefällt mir einfach zu gut)
