Thema: Konfiguration und die Bibliothek (1858 mal gelesen)
Icchan Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 23.03.2006 SWX 2006 SP3.0 Windows XP Professional SP2 P4 3,0Ghz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1100
erstellt am: 18. Sep. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho, mal wieder eine Frage von mir.. Wir verwenden bei uns gefederte Kontaktstifte, und die Stifte vom gleichen Typ sind in Konfigurationen hinterlegt. heisst: Typ 112 mit 40 Konfigurationen Typ 113 mit 30 Konfigurationen usw.. Wenn man diese dann über die Biblithek reinzieht kommt dann eine Auswahl für die Konfiguration die man haben will. Vor kurzem kam die Frage auf ob man diese Stifte nicht alle in einer Datei erfassen könnte. Sind ja alle recht ähnlich. Vom Prinzip her ja, das ist mir auch klar.. Das hätte dann aber zur Folge dass man zwischen ca. 400 Konfigurationen auswählen müsste. Gibt es ein Makro mit dem man sich über mehrere Auswahlkriterien zu seiner Konfiguration durchhangeln kann? Ich stelle mir das so inder Art vor mit Abfragen, diese waere dann z.B: - Hersteller - Stift-Gruppe - Kopfform - Kopfdurchmesser - und als letztes bliebe dann noch Federkraft Als Anmerkung, die Konfigurationen sind dafür bisher nach meinem Befinden gut aufgelöst und sieht so aus: FM 112 306 230 A1502M Vielleicht traut sich auch einer zu n Makro dafür zu schreiben.. Ich kanns zumindest nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Icchan
Icchan Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Icchan Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 20. Sep. 2006 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Icchan
Hi, wir haben eine Datei die uns alle gänigen Zylinderkopschrauben DIN 912 anhand von Konfigrationen bereitstellt. Diese Datei hat ca. 450 Konfigurationen und ist ca. 50 MB groß. Ich persönlich würde solche Riesendateien, die man in jeder Baugruppe hat vermeiden (wo es möglich ist), um die Ladezeiten gering zu halten. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Icchan
die datei einmal mit save2diskspace speichern, dann ist sie nur mehr 2 mb gross! diese mb kommen von den vorschauen die gespeichert werden ich nehme an, du hast eine exceltabelle drinn, oder? wenn nicht, schnell machen
------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Icchan Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2006 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bunny Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 14 Registriert: 16.06.2004
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Icchan
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Icchan
Zitat: Original erstellt von Icchan: PDM haben wir nciht..und um Normteile handelt es sich hier ja auch nicht.. (ausser es verrät mir jemand wie ich n ähnliches Kontextmenu wie bei Teilen aus der Tollbaox bekommen kann)
Ob das DIN Teile sind oder nicht, aber die Funktionalität die Du haben willst, stellt ein PDM System was das suchen und finden angeht zur Verfügung oder eine Normteilebibliothek bei der man natürlich auch eigene Dokumente reintun kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Icchan
Qbrainseks er möchte wie bei der toolbox, die auswahl der abmessungen haben das hat weder das pdm, noch dietoolbox bei selbst ergänzten teilen bei der toolbox, kann man nur nach den konfigurationen aussuchen, nicht nach verschiedenen grössen das pdm kann nicht in einer baugruppe die konfigurationen umschalten du hast seinen wunsch etwas falsch verstanden gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 22. Sep. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Icchan
Zitat: Original erstellt von Icchan: FM 112 306 230 A1502M Vielleicht traut sich auch einer zu n Makro dafür zu schreiben.. Ich kanns zumindest nicht
Hi, nurmal so aus Interesse ... deine Konfigs heissen z.b. FM 112 306 230 A1502M FN 112 306 230 A1402M FO 113 306 230 A1302M FP 114 306 230 A1202M FQ 112 306 230 A1102M
Gruß Micha
------------------ Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht… Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Icchan Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Icchan
Zitat: Original erstellt von dopplerm: er möchte wie bei der toolbox, die auswahl der abmessungen haben das hat weder das pdm, noch dietoolbox bei selbst ergänzten teilen bei der toolbox, kann man nur nach den konfigurationen aussuchen, nicht nach verschiedenen grössen das pdm kann nicht in einer baugruppe die konfigurationen umschalten du hast seinen wunsch etwas falsch verstanden
Und ich glaube Du verstehst mich nicht, im PDM kann man sehr wohl nach Abmessungen suchen, weiss ja nicht was Ihr für eins habt, unseres kann das und in einer ordentlichen Normteilebibliothek kann man erst recht nach Abmessungen suchen. Sicherlich hat das auch den Nachteil, dass man nicht per Rechtsklick im SWX eine andere Grösse auswählen kann, dafür sind ja Konfigs da, allerdings sollte man nicht zuviele in eine Datei reinbringen, wir haben das bei Aluprofilen teilweise bis 6m in 1mm Schritten, da wirste hirschig wennste die einbaust, nicht zu empfehlen. Mehr als 100 Konfigs in einer Datei und diese wiederum nur einmal oder selten in eine Baugruppe nehmen, sonst wirds ungemütlich. Also bloss keine Monsterdatei mit hunderten oder tausenden Konfigs. Für die Performance ist eine Datei pro Bauteilabmessung am besten, sind andere Abmessungen aus dem gleichen Ursprungsteil abgeleitet, können sie einfach per erstzen ohne Verlust der Verknüpfungen auszutauschen. Dann einfach im PDM oder einer anderen Datenbank die neue Abmessung rausholen und ersetzen, fertig, so oft schaltet man die Konfigs nicht hin und her. Und wenn doch holt man sich einige in Frage kommende Abmessungen aus der Datenbank und legt sichs hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Icchan
er möchte in der baugruppe beim verbauten teil auf verschiedene parameter (mehr als auf den konfigurationsnamen) zugreifen dies geht weder mit der toolbox noch mit pdmworks wenn du mir zeigst, wie ich in der toolbox bei selbsterstellten teilen ein auswahlmenü mache, wäre ich sehr dankbar, a ich bis jetzt nur den konfigurationsnamen bei selbst eingefügten teile zur verfügung habe und wie ich in der baugruppe mit pdmworks die konfiguration eines verbauten teiles ändere, wäre auch hilfreich zu wissen mir ist beides anscheinend nicht bekannt gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Icchan
Ich habe weder was von toolbox noch von Pdmworks geschrieben. Dass diese mehr oder weniger kostenlose tools evtl. nicht viel an Funktionen bieten könnte einleuchten. Dass man in der Baugruppe eine Auswahlbox hat mit dem mehrere Parameter abgefragt werden und dann ein passendes Bauteil generiert wird, riecht nach einem Makro, wenn man keine proggen kann gibts auch Firmen die das als Dienstleistung entsprechend hornoriert anbieten, sollte sich das mit entsprechender Zeiteinsparung wieder armotisieren, gehts ja. Sollte man aber öfter Teile neu generieren, die man mangels Übersicht aber doppelt und dreifach mit den gleichen Parametern angelegt haben, hat man kurz bis mittelfristig ein völliges Chaos in der Materialwirtschaft. Deshalb könnte mein Anstoss in Richtung irgendeiner Datenbank, die für diesen Zweck erfunden wurde, evtl. auch eine Möglichkeit sein, das Problem zu lösen, evtl. ist es aber noch nicht so weit und es wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das weiss ich nicht, ich dachte es wäre ein Gedanke wert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Icchan
anscheinend haben wir am anfang aneinander vorbei gesprochen für ihn wäre eine toolboxerweiterung, in der man bei selbst zugefügten teilen, mehr auswahlmöglichkeiten für die abmessungen hat, alles was er braucht gruss martin ps. wegen gewissen unannehmlichkeiten der original solidworks toolbox, dachte ich selbst schon daran, eine zu proggen lassen ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
