  Zwei Blechteile,Kanten verbinden
Autor Thema:  Zwei Blechteile,Kanten verbinden (730 mal gelesen)
Nowwi
Sehen Sie sich das Profil von Nowwi an!   Senden Sie eine Private Message an Nowwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nowwi
erstellt am: 16. Sep. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem,kenne Solidworks noch nicht so gut.Hab deshalb eine Frage.Ist es möglich,zwei Blechteile,mittels Eckverbindung+Kantenverbindung, gegeneinander zu trimmen??
Also Teil1 ist 90° 30lang nach unten gekantet dann wieder 90° nach außen.Teil 2 steht im Winkel von 90° zu Teil1 und ist gekantet wie Teil1.Wenn es aus einem Teil besteht geht es ja mit den Blechbefehlen.Aber wie geht es,wenn der Körper aus 2 oder mehr Teilen besteht.
Schon mal Dank im Vorraus.
Nowwi
marcus-r
Entwicklungsingenieur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von marcus-r an!   Senden Sie eine Private Message an marcus-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
Windows 10 Enterprise
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
nVidia Quadro M2000M
erstellt am: 18. Sep. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nowwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nowwi,
und erst einmal herzlich wilkommen im Forum.
Nun zu deinem Problem:
Wie du schon selber festgestellt hast, kannst du nur in den Einzelteilen die Blechbefehle anwenden. Wenn du mehrere Teile zusammenfasst, dann hast du ja eine Baugruppe. In dieser Baugruppe könntest du nun einen Baugruppenschnitt machen um die Laschen gegeneinander zu trimmen. Aber Vorsicht: In den einzelnen Blechen sind die Laschen immer noch ungetrimmt. Du könntest nun den Baugruppenschnitt auf die einzelnen Bleche übertragen (Skizze übernehmen) und so die Blechbefehle nun verwenden.
Gruß Marcus
Am Ende des Tunnels gibts ein Licht!
(Wann hört denn endlich der Tunnel auf???)
