Thema: Tiefe eines Ausbruchs definieren (1040 mal gelesen)
Morpheus22 Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 15.09.2006
erstellt am: 16. Sep. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin noch nicht ganz so gut im Umgang mit SWX06. Doch ich muss eine Zeichnung erstellen und in diese Zeichnung einen Ausbruch einfügen. Den Spline hab ich geschlossen. Doch ich finde nirgendwo eine Möglichkeit anzugeben, wie tief der Ausbruch sein soll. Kann mir da bitte jemand helfen? Danke schonmal im Vorraus. Schönes WE... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 16. Sep. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morpheus22
erstellt am: 16. Sep. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morpheus22
Bist du sicher, dass der Spline einer Ansicht zugeordnet ist? Wenn du den Spline erstellst, muss eine Ansicht selektiert sein. Ist auf jeden Fall gegeben, wenn du den Spline direkt auf der Ansicht erstellst. ------------------ Ich komm ja schon bin schon da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einfach mal nen ausschnitt als Bild gespeichert. Ich habe die NORMALE 2D Ansicht. Also nen schnitt von meiner Baugruppe. Und wenn ich diese Baugruppe dann auswähle, also die gestrichelte grüne Line erscheint drumherum, dann klicke ich auf Ausbruch und dann zeichne ich den Spline. Und dann kommt neben meinem Spline sine komische gelbe Linie, fast parallel zum gezeichneten Spline. und im PropertyManager kann ich nichts anklicken vonwegen Tiefe oder so. Und es erscheint auch kein fenster, das mich fragt, wie weit ich denn austragen möchte. PS: Anhang hat leider nicht alle Farben mitgenommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 16. Sep. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morpheus22
Zitat: Original erstellt von Morpheus22: Ich habe die NORMALE 2D Ansicht. Also nen schnitt von meiner Baugruppe.
In dem Fall sagt die Online-Hilfe: In einer Detailansicht, einer Schnittansicht oder einer Alternativpositions-Ansicht kann kein Ausbruch erstellt werden. Sorry. Kannst Du den Schnittverlauf so ändern, dass er da durch geht, wo der Ausbruch hinsollte? ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2006 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aso. habe ne 2te Zeichnung. Und da habe ich das selbe versucht, direkt in der Ansicht, die ich als Referenzzeichnung habe. Doch in dem, was ich zeichnen will, kann ich den schnitt nur so legen, dass ich anschließend nicht mehr an die Passfeder rankomme, um an dieser Stelle nen Bruch auszuführen. Gibt es da jetzt ne andere Möglichkeit, dass ich trotzdem nen Ausbruch machen kann??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 17. Sep. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morpheus22
Hallo Morpheus, da es sich augenscheinlich um eine Passfeder handelt, wäre die einfachste Möglichkeit, diese mit verdeckten Kanten darzustellen. Eine weitere Möglichkeit wäre, in deiner BG eine Konfig zu erstellen, die diesen Ausbruch als Schnitt enthält. Dann brauchst du nur noch in der Zeichnung die relevanten Flächen schraffieren. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
