 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: SWX 2007 und WIN 2000 (598 mal gelesen)
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 16. Sep. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein freundliches Hallo an alle Freunde nostalgischer Rechner: Hat schon jemand versucht SWX  2007 auf einem Rechner mit WIN 2000 zu installieren? Unterstützt wird es ja nicht mehr, aber lässt es sich trotzdem noch installieren? Mein Schlepptop mit WIN 2000 war bis jetzt fürs Präsentieren oder schnell zuhause Ausprobieren gut genug. Heisst es nun endgültig Abschied nehmen? ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 16. Sep. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
Bei der Installation von PDM-Works Server auf einem Windows NT4 Server gab SWX die Meldung aus, dass ein falsches Betriebssystem vorhanden ist. Allerding habe ich nur mit dem setup.exe das ganze ausprobiert. Ev. hätte es funktioniert, wenn die Installation über die msi gestartet wird. Dies probierte ich allerdings nicht. Wenn du SWX 2007 auf Win2k installieren kannst, und es auch funktioniert, wirst aber auf den Suport verzichten müssen. ------------------ Ich komm ja schon bin schon da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 16. Sep. 2006 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
Die Schleppeule kannst du ja behalten, musst nur ein Windwos XP installieren, und dann SWX 2007 drauf. Ev. noch nach dem aktuellen Grakatreiber suchen und installieren. ------------------ Ich komm ja schon bin schon da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
Versuchmal aus Just4Fun die Setup.exe auszuführen, dann wechsel in dein %TEMP% Verzeichniss und suche dort nach einem kürzlich erstelltem Ordner. Eventuell liegt da eine andere exe die keine Versionsüberprüfung macht. Gruß Micha ------------------ Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht… Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
