  Unterbrochene Ansichten
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Unterbrochene Ansichten (515 mal gelesen)
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@4.2GHz
16 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 15. Sep. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
SWX ist ja ein ganz tolles Programm mit dem ich auch gern arbeite. Aber eine Funktion finde ich nicht oder sie ist schlichtweg nicht vorhanden.
Es geht um folgendes: Ich möchte auf einer Zeichnung eine Unterbrochene Ansicht erstellen. So wie auf Seite 56 im Hoischen.  Also Symetrielinie und 2 kleine Linien senkrecht dazu.
Geht das irgendwie? Oder muss ich jetzt doch ein Riesenblatt benutzen?
Jörg
92er Epiphone Les Paul Std Limeted mit Seymour Duncan SH1-PG H/S, Marschal JCM 6000 in Arbeit
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 15. Sep. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg H. 10 Unities + Antwort hilfreich
was hälst du denn von der Funktion "horizontale bzw. vertikale Bruchkanten" ? - nicht das richtige ... ?
mfg uc
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 15. Sep. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg H.:
...So wie auf Seite 56 im Hoischen.  Also Symetrielinie und 2 kleine Linien senkrecht dazu...
Die Ansicht kannst Du mit dem Bildausschnitt erstellen. Die Symmetrielinie und die beiden senkrecht dazu weiß ich auch nicht (warscheinlich von Hand  )
WW
Modelle
Werkstoffe
FAQ für SolidWorks Neulinge und Umsteiger
Jörg H.
Core2Duo@4.2GHz
16 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 15. Sep. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@clemens: ne die funktion kenn ich schon
@winston: habe ich auch schon ausprobiert. problem ist allerdings das man die ausgestanzten zeichnungsellemente dann nicht mehr bemaßen kann...
*grml*
Jörg
Winston Wolf
erstellt am: 17. Sep. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg H. 10 Unities + Antwort hilfreich
...die ausgestanzten zeichnungsellemente dann nicht mehr bemaßen kann...
Sind in meinem Hoischen auch nicht bemaßt
Wenn Du aber vorher bemaßt geht's.
WW
Modelle
Werkstoffe
