  Hinweiss????
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hinweiss???? (941 mal gelesen)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MonikaB an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaB
Windows XP (Englisch)
AutoCAD 2006/2007 (Englisch)
SolidWorks 2006
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand diesen hinweis von Solid Works 2006???
kann ich den Optionen oder sonst wo etwas einstellen damit das nicht mehr kommt??
Moni
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moni,
schreib doch mal, was du so gemacht hast bis diese Meldung gekommen ist.
Rainer A.
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SolidWorks 2006
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer
Also ich versuche in einem Teil eine beziehung zu einem einer Skizze in der Baugruppe zu machen. Meisten klapp alles aber manchmal kommt diese meldung und ich kann die beziehung einfach nicht herstellen. So muss ich das ganze Teil löschen und wieder neu aufbauen
So gesagt ich habe keine Ahnung wiso diese meldung kommt.
Moni
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SolidWorks 2006
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kikcop
Ja aber meistens klap es ja auch aber manmal kommt die meldung.
und ich muss das erstellte Teil löschen und alles noch mal machen kann ja nicht sein oder??
Moni
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SolidWorks 2006
erstellt am: 15. Sep. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie machst du es denn??
Anders ging bei mir leider nicht.
Moni
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 15. Sep. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich handelt es sich um "verlorene" Beziehungen. SWXSolidWorks "spinnt" oft bei BG-Schnitten und Konfigurationen. (Ist das so, Monika?) In diesem Fall hilft es, wenn man eine Kontur frei skizziert und erst dann Beziehungen mit vorhandenen Kanten erstellt. Dann wird das Teil nicht mehr "zerschossen". Besser noch funktioniert Verknüpfung zwischen Skizzen der einzelnen Teile, diese bleiben nämlich von den BG-Fehlern komplett verschont.
Iwona
