 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Wie lange läuft SolidWorks ohne Netzwerk-Lizenz (1047 mal gelesen)
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wie sind hier eure Erfahrungen? Wie lange läuft euer SolidWorks, wenn der ServerDienst (aus welchen Gründen auch immer) beendet wird? Ich möchte jetzt, dass alle user die hier lesen zu ihrem Server/Administrator laufen und dort den Dongle abstecken oder den Admin bitten den Server herunterzufahren Wir haben kruzfristig getestet und festgestellt das sich zumindest innerhalb von ein paar Minuten nix getan hat... Speichern war möglich, Öffnen ebenfalls ... Danke WB8 ------------------ ->dream believe dare do!<- www.wb8.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
Ist bei uns ganz klar... wir arbeiten mit DBWorks... und diese Datenbank verabschiedet sich schon, wenn der Server nur für Sekunden getrennt ist.... Dann kann man nicht mehr speichern und die DB ist leer.... Tolle Geschichte... schon mehrfach mit altem Server passiert... jetzt zum Glück stabil. Also erübrigt sich die Frage, was SWX  machen würde... ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** [Diese Nachricht wurde von rawo am 14. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast du recht...  Mein beileid... aber wie oft kommt es denn vor, dass der DBWorks server abstürzt? auf was für'ner Datenbank läuft den DB Works überhaupt? (interessiert mich, weil ich grad PDMWorks Enterprise genauer "studiere"...) ------------------ ->dream believe dare do!<- www.wb8.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
Es gab früher eine Sparversion.. die hatten wir am Anfang.. die lief auf Access... Jetzt haben wir umgestellt auf SQL-Server.... Bei uns in der Firma ist es leider so, daß auf "unserem" SWX  -Server noch andere Programme laufen... und unser Admin hat es früher immer versäumt, wenn er wegen Problemen mit den anderen Programmen oder updates den Server neu starten mußte.... und schon saßen wir in der Tinte.... Nach mehreren lautstarken Protesten und Beweiskräftigen Screanshots hat er es gelernt... lach... ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
Keine Ahnung, welchen Server wir haben! Die IT hat an den Domain-Names herumgespiet, sorry, OPTIMIERT! SWX  hat den Bezug zum Lizenzserver verloren und nichts ging mehr! Kein Speichern mehr möglich! Nur noch Lokal!!! Neustarten von SWX  war natürlich unmöglich... ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von G. Dawg: ... und nichts ging mehr! Kein Speichern mehr möglich! Nur noch Lokal!!! [IMG]
Diese Optimierung hört sich toll an  Du hast aber lokal speichern können? -oder hat sich SOlidWorks gleich ganz verabschiedet?
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
Hi zusammen, läuft SWX eigentlich auch über FlexLM? Falls dem so ist kann man ja mal am Server den LogFile vom Flex checken, daraus kann man ggf ableiten ob SWX in einem Intervall die Lizenzen überprüft oder ob es nur bei bestimmten Aktionen passiert Start / Neue Datei usw... Gruß Micha ------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
Zitat: Original erstellt von WB8: Diese Optimierung hört sich toll an  Du hast aber lokal speichern können? -oder hat sich SOlidWorks gleich ganz verabschiedet?
Lokal konnte ich speichern. SolidWorks meckerte plötzlich, dass meine Dateien schreibgeschütz sind...?!?? SWX blieb aber "stabil"! ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
Zitat: Original erstellt von WB8: Wie lange läuft euer SolidWorks, wenn der ServerDienst (aus welchen Gründen auch immer) beendet wird?
ca. 25 Minuten. Nach 15 Minuten kommt eine Warnung, dass die Lizenz nicht mehr verfügbat ist. Nach Ablauf der ca. 25 Minuten kommt die gleiche Meldung nochmal, und du wirst aufgefordert alle Teile zu speichern, was dir SWX noch erlaubt. Sobald dann kein ungespeichertes Teil mehr vorhanden ist, wird SWX beendet. Wir haben vor kurzen von Parallel auf USB - Dongle gewechselt, und so hatte ich kurzzeitig 2 funktionierende Dongel verfügbar. Mit dem alten habe ich dann genau diesen Test lokal auf meiner WS durchgeführt, da ich wissen wollte, wie SWX reagiert, wenn mal der Lizenzserver ausfällt. ------------------ Ich komm ja schon bin schon da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Oberli Mike. Ich dachte schon, wie ich den ersten teil deiner Mail lgelesen hab dass du jettz extra deinen Dongle vom server genommen hast nur um mir diese Paar Zeilen zu sckicken... dann kam aber die zeile, mit dem dongle tausch  Danke für diese Überprüfung! VG WB8 ------------------ ->dream believe dare do!<- www.wb8.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
