Thema: Externe Referenzen sperren bezieht sich nicht auf abgeleitete Skizzen (491 mal gelesen)
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 14. Sep. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aheu, ich habe im Zuge einer Änderung in einem Auftrag einem schon gefertigten Teil die externen Referenzen gesperrt. Das Teil besitzt allerdings eine abgeleitete Skizze, die sich im Zuge der Änderung verändert hat. In meinem Teil mit den gesperrten Referenzen ändert sich die Skizze allerdings trotzdem. Zu allem Überfluss wird mir aber beim auflisten der externen Referenzen angezeigt, dass der Status der abgeleiteten Skizze "Gesperrt" sei. Ich arbeite derzeit immernoch mit SWX2005 SP5. Kann mal jemand versuchen dieses Verhalten mit aktuelleren Versionen (2006/2007) nachzustellen? Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001 Teamcenter 10.1.6 SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aheu, es geht noch weiter... ich habe jetzt die Sperrung wieder aufgehoben und das Teil dahingehend korrigiert, dass der alte Stand an neuer Position in meiner Konstruktion voll parametrisch vorhanden ist. Das heisst das Teil wird jetzt genauso aufgebaut wie vor der Änderung. Um das zu überprüfen habe ich das Teil aus dem Backup vor der Änderung in einen temporären Ordner kopiert, umbenannt und in eine neue Baugruppe zusammen mit dem aktuellen Teil eingefügt. Nochmal zur Verdeutlichung: Das Backupteil hat einen anderen Namen bekommen und ist aus diesem Ordner in dem es liegt nirgends verbaut. Öffne ich das Teil, so passt sich die abgeleitete Skizze der Eltern-Skizze in meiner Konstruktion an. Es ist wohl gemerkt eine andere Datei, die NIRGENDS verbaut ist wo die Ableitung herkommt. Wenn mein CAD-System solch ein Verhalten zeigt, dann bin ich glaub ich mit Bleistift und Papier besser aufgehoben. Ich habe heute jedenfalls mal wieder die Nase gestrichen voll von Solidworks. Vorhin hatte ich auch noch eine Zeichnung, dessen Bohrungstabelle sich nicht aktualisiert hat. Erst nach erneutem "Gleiche Größen aufklappen" und "Gleiche Größen kombinieren" war die Tabelle korrekt. Da waren aber schon zwei falsche Löcher gebohrt und wir durften das Teil nochmal machen. So etwas DARF NICHT passieren. Tut es aber, was mein Vertrauen in mein Arbeitsmittel extrem sinken lässt. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dirk Wollborn: Ich hätte dir empfohlen, die externen referenzen zu brechen und die Skizzenelemente zu fixieren.
Wir sperren die Referenzen um bei Änderungen an gefertigten Teilen nicht irgendwelche Problem z.B. mit vorhandenen Löchern zu erhalten, die bei der Änderung in SWX aufgrund Ihrer Referenz gewandert wären. Das es auch vorkommt, dass Teile komplett neu gefertigt werden, weil man z.B. gesehen hat, dass die Änderung nicht machbar ist, weil zwei Bohrungen ineinanderlaufen, dann hebe ich die Sperrung auf und habe ein sauberes neues Teil, ohne irgendwelche Fertigungsrelikte. Wenn ich die Referenzen breche, dann müsste ich alles wieder neu erstellen. Das sehe ich nicht ein. Denn gesperrte Referenzen sollten sich genauso verhalten gebrochene (nur das man dieses Verhalten eben rückgängig machen kann). Ob ein brechen das oben geschilderte Verhalten unterbindet weiss ich nicht - hab's noch nicht probiert. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aheu, also selbst das brechen der Referenzen bringt nix. Nur wenn ich die Ableitung aufhebe gibt's keine Änderung mehr. Das will ich nicht tun, da ich die Skizze vielleicht irgendwann wieder als Ableitung benötige. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aheu Dirk, das was SolidWorks auch unter einer abgeleiteten Skizze versteht. Mehr dazu unter Hilfe/Solidworks Hilfethemen/Abgeleitete Skizzen. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
Da du mich schon auf die Hilfe verweist : <Zitat> Um die Verknüpfung zwischen der abgeleiteten Skizze und der Eltern-Skizze aufzulösen, klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf die abgeleitete Skizze, und wählen Sie Ableitung aufheben aus dem Menü. (Sobald die Verbindung aufgelöst ist, wird die abgeleitete Skizze bei Änderungen an der Ausgangsskizze nicht mehr aktualisiert.) </Zitat> Wenn du das, wie oben geschrieben , nicht tun willst, würde ich an deiner Stelle ein dummes Teil exportieren und das Vorhandene durch dieses ersetzen. Das vorhandene Teil kann man dann ja einfach ausblenden. ------------------ Dirk [Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 15. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
