  Eigenschaften Parts und Baugruppe
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Eigenschaften Parts und Baugruppe (590 mal gelesen)
Michael11
techniker
Sehen Sie sich das Profil von Michael11 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael11
erstellt am: 13. Sep. 2006 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit in den benutzerdefinierten Eigenschaften unter Wert/Textausdruck zusätzliche Werte einzugeben, so wie ich es unter der Bezeichnung Eigenschaftsname mache? Dies soll dazu dienen immerwiederkehrende Merkmale nicht ständig manuell einzugeben.
Die zweite Frage ist die ob die Möglichkeit besteht auf alten Solidworksparts und Baugruppen die Eigenschaftsfelder nach einer neuen Vorlage anzupassen. Bedingt durch die Umstellung auf MSNavision mussten wir in unseren Eigenschaftsfeldern neue Werte eingeben damit diese ausgelesen werden können. Für die alten Dateien müssen wir dies jetzt manuell ändern. Vielleicht besteht die Möglichkeit die Eigenschaftsmasken auszutauschen und fehlende Werte dann zu ergänzen.
Danke für die Hilfe,
Michael
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
SolidWorks 2015-2018
Lino 3D layout 2.2<P>Visual Studio 2017
erstellt am: 13. Sep. 2006 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael11 10 Unities + Antwort hilfreich
Makro.zip
Hallo Michael,
das sieht nach einer Makroaufgabe aus, für eine ähnlich Aufgabe hat Bernd Knab schon mal was geschrieben.
Gruß Ingo
Ralf Tide
erstellt am: 13. Sep. 2006 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael11 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael11:
...in den benutzerdefinierten Eigenschaften unter Wert/Textausdruck zusätzliche Werte einzugeben, so wie ich es unter der Bezeichnung Eigenschaftsname mache?...
Hallo Michael,
ich hoffe ich verstehe das richtig
Wenn Du die Auswahlliste meinst, die Du bei der Eingabe des Eigenschaftsnamen hast, dann ist es die 'properties.txt' im Installationsverzeichnis\lang\german Verzeichnis (ausser Du hast den Ort in den Systemoptionen->Dateipositionen->Datei mit den benutzerdefinierten Eigenschaften woanders abgelegt.
...Die zweite Frage ist die ob die Möglichkeit besteht auf alten Solidworksparts und Baugruppen die Eigenschaftsfelder nach einer neuen Vorlage anzupassen...
Würde ich entweder händisch machen, dann warscheinlich mit dem SolidWorks-Explorer (bis 2006  ) oder mit dem Stücklistenprogramm von Andreas Müller ( Makrotauschbörse Nr.05 ): da kannst Du eine Baugruppe im SolidWorks öffnen und das Tool liest die angegebenen Dateieigenschaften aus. Wenn die Eigenschaft noch keinen Wert hat, kannst Du bequem im Excel den Wert nachtragen und dann in die Einzelteile der (noch geöffneten) SolidWorks Baugruppe schreiben.
Oder wie Ingo  schreibt mit einem Makro.
HTH & bis demnäx (oder auf der CAT.pro),
Ralf
