 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: zoom auf 100% (1238 mal gelesen)
degogo Mitglied Leiter IT | Netzwerkadministrator
 Beiträge: 111 Registriert: 31.03.2006
erstellt am: 13. Sep. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
halloechen zusammen  , ich haette da mal eine frage, welche sich unter umstaenden in eine anregung verwandeln koennte... mal schauen die frage: warum gibt es in SWX keine moeglichkeit ein modell oder eine zeichnung auf 100% (25%; 50%; 125%; ...) zu zoomen? so wie zum beispiel einem textbearbeitungsprogramm. ich weiss auch das wenn ich in einem solchen auf 100% zoom druecke ich nicht wirklich einen eins zu eins zoom auf meinem bildschirm habe (haengt ja auch von der bildschirmaufloesung und so ab), aber zumindest ist es ein recht netter ausblick auf die einem bevorstehende katastrophe in voller pracht... oder gibt es die funktion schon und ich habe sie bisher einfach nur nicht gefunden bzw. an der falschen stelle gesucht? wenn es die funktion nicht gibt (und jetzt kommt die anregung ): koennte man das irgendwie realisieren? mit einem makro oder irgendwie anders eventuell... habt ihr nicht auch schon ab und zu einmal eine solche funktion gesucht? gruss, degogo ------------------ rechtschreib- und grammatikfehler sind gewollt und dienen zur erheiterung...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für degogo
Hallo, es gibt in Stefans Makrotauschbörse ein Makro (Nr. 34) "Dynamischer Maßstab im Grafikbereich". Damit kann man sehr schön die Größen abschätzen. Vielleicht wär das ja was für dich. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pansen Mitglied CNC-Programmierer
 Beiträge: 221 Registriert: 07.08.2005 Windows XP Home SP 3 SW 2009 SP0, Edgecam 11.5 Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz) 2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für degogo
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für degogo
Zitat: Original erstellt von rawo: ... also in meinen Augen ist das, was Du suchst:Ansicht - Modifizieren - "In Fenster zoomen" Richtig??
Oder vielleicht dieses Icon. Ich hoffe, man kann es erkennen. Gruß Ralph ------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für degogo
Hallo degogo Ich bin mir nicht sicher ob es Sinn macht so etwas wie 3D in massstäblichen Werten darzustellen. Einerseits ist dies die Monitorgrösse, die Auflösung und dann noch der eigentliche Abstand der Kamera (SWX blickt ja ähnlich wie eine Kamera auf die Objekte) und dann noch vom Abstand des menschlichen Auges zum Monitor abhängig. Dazu kommt nach die veränderte Auflösung der unterschiedlichen Monitortypen etc. Da wird wohl kaum was schlaues aus einem Zoomfaktor resultieren. Dazu kommt das auch in den von dir erwähnten Programmen die Skalierung nicht stimmt. Es sind immer nur Annäherungswerte. Erstelle mal eine Seite im Word, drucke diese aus, skaliere nun auf 100% und halte deinen Ausdruck auf den Monitor und vergleiche nun die 100% Papier gegen die "100%" des Monitors. Im 3D vergleiche ich diese einfach jeweils mit meinem Norm-Mann, Bruno. Der hat meine Grösse 1.78m und den stelle ich mir dann ins Objekt rein. Damit kann ich nun die Objekte im Vergleich zu meiner eigenen Grösse beurteilen. Im Anlagenbau verwende ich Monika, die hat Pumps und blonde Haare. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für degogo
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ui ging das schnell... so schnell kann ich garnich zurueckschreiben... und schon so viele antworten... hier etwas zu erfragen ist einfach immer wieder eine freude, weil man genau weiss: hier wird einem geholfen! also das mit dem massstab ist schon nicht schlecht, lassen sich die groessen recht gut erkennen. ist aber nicht ganz das was ich suche. die funktion in fenster zoomen kenne und nutze ich, damit kann man aber nicht erkennen wie gross das modell (die zeichnung) nun wirklich sind. das geht wohl nur bei einem zoom auf 100% (25%; 50%; ...) die idee den norm-mann einzublenden finde ich kommt auf das gleiche heraus wie den massstab einzublenden. der grund mit der kamera, dass der zommfaktor kaum realitaetsnah zu realisieren ist (wegen dem abstand der kamera zum modell) leuchtet mit spontan ein. aber ist das nicht auch bei jedem anderen programm so? selbst in word schaut man doch aus der kameraperspektive auf das papier... und das mit dem bildschirm auf dem kopierer ist bei uns nicht so einfach, weil ich keinen platz fuer einen kopierer neben meinem pc habe. und jedesmal den bildschrim in dem flur zu schleppen ist mir zu umstaendlich. vielen dank fuer die schnelle zuvorkommenheiten... wunderschoenen gruss, degogo ------------------ rechtschreib- und grammatikfehler sind gewollt und dienen zur erheiterung...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
