  gibt kein
Autor Thema:  gibt kein (711 mal gelesen)
AlexSX
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von AlexSX an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSX
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
wenn ich eine Baugruppe/ Konstruktion auf ein Notebook auslagern möchte, und das anschließend beim Kunden vorstellen möchte. wie gehe ich vor damit SolidWorks das auf dem Notebook ist nicht ständig meckert keine Verbindung zum NEtzwerk.
Alex
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSX 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nutze dafür eine Synchronisationssoftware. Man gibt einfach alle gewünschten Pfade im Netz, die auf den anderen Rechner sollen, an und die Software kümmert sich selber darum, Dateien, die neu sind oder geändert wurden entprechend (in beide Richtungen) zu kopieren.
Wenns selten oder nicht zu viel ist kann man dafür den Windows-Aktenkoffer nehmen, damit bin ich aber auf Dauer nicht glücklich geworden und habe mir Allsync (www.allsync.de) geholt, das funktioniert bestens.
Der Vorteil ist: Wenn ich mit dem Notebook morgens weg muss drück ich den Knopf und hab den aktuellen Stand dabei. Wenn beim Kunden was geändert wird drück ich abends wieder den Knopf und der Stand ist im Netz.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
[Diese Nachricht wurde von kaehner am 13. Sep. 2006 editiert.]
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
nicht ganz so konfortabel, aber praktikabel, ist folgende Vorgehensweise:
==> Baugruppe in SWXSolidWorks öffnen
==> Datei ==> Referenzen suchen
==> Dateien kopieren
==> Neue Position auf Rechner angeben
==> auf Laptop kopieren
Ist für ab und zu ganz OK, besonders wenn es nicht um sync geht, sondern nur um "Mitnehmen - Herzeigen - Löschen"
Gruß, Max
AlexSX
Techniker
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hört sich nicht schlecht an. Nimmt er auch die Kauf- und Normteile mit?
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AlexSX:
Wenn Du "Alles Auswählen" unter Referenzen machst, dann ja!
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Was genauso ginge, wäre im SW-Explorer (zu finden unter >Extras)
die Baugruppe zu öffnen, per Rechtsklick zu sagen "kopieren" und
dann den Haken bei "Kinder kopieren" zu setzen.
Dies hat den Vorteil, daß man dort gezielt auswählen kann, was
"mitgeklont" werden soll oder nicht ...
Roland
Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ...
