| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Mitte gibt's nur beim ersten mal. (475 mal gelesen)
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 12. Sep. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hoi zäme Beim vermassen, skizzieren o.ä. bei welchem man die Mitte eines Elementes haben möchte erscheint "Select Midpoint" nur beim ersten Element anwählen. Das zweite Element wird danach nicht einmal "angeleuchtet" "gehighlighted". Also reiner Blindflug. Wenn man nun zweimal die Mitte vermassen muss kann man sich das Kunststück in etwa vorstellen bis man das geschafft hat. Unmöglich wird es dann wenn zwei Colineare Linien Mitte-Mitte gesetzt werden sollen. Ein bisschen hilft das die Mitte beim überfahren aufleuchtet (rot oder gelb) wie mans gerne hätte, nur funktioniert das eben nicht als zweite Anwahl, weil das zweite Element eben nicht ausgeleuchtet wird. Weiss einer welchen Haken sich SWX da wieder selbst umgestellt hat? ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
magepa Mitglied Unternehmer
Beiträge: 12 Registriert: 12.09.2004
erstellt am: 12. Sep. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris C.
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 12. Sep. 2006 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris C.
Ich mache es so ähnlich wie magepa: Hilfslinie in die Mitte (zB. von einem Rechteck) und dann Ursprung und Mittellinie auswählen und als Mittelpunkt definieren. Dann die Bemaßung und schon ist man fertig. Ist zwar ein wenig umständlich, aber ich habe bisher noch keinen anderen Weg bei SWX gefunden... ------------------ See you later! THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 12. Sep. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris C.
Hallo Chris, Mittelpunkt ist bei mir auch in an der zweiten Kante zum Anwählen vorhanden. Du hast aber Recht, daß es nicht "gehighlightet" wird, wie bei der ersten Kante. Aber es geht. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Sep. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris C.
Zitat: Original erstellt von Chris C.: ...Unmöglich wird es dann wenn zwei Colineare Linien Mitte-Mitte gesetzt werden sollen...
Hallo Chris, es reicht wenn Du den ersten Mittelpunkt gefangen hast. Anschließend die (zweite?) Linie anwählen und die Beziehung Mittelpunkt hinzufügen. Damit erreichst Du auf alle Fälle das Ergebnis (jedenfalls so wie ich Deine Aufgabenstellung verstanden habe) HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Ja, aber das funktioniert bei mir bei der allerersten Beziehung in einer Skizze. Später kann ich die Beziehung "Mittelpunkt" gar nicht mehr anwählen. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Robert Hess: Hallo Chris, ..... daß es nicht "gehighlightet" wird, wie bei der ersten Kante. Aber es geht.MFG Robert Hess.
Hoi Robert Ja, es geht schon. Aber es ist etwas Blindflug. Die Trefferquote sinkt bis auf 30% oder weniger, bis man per Zufall die Mitte trifft. PS: War übrigens etwas das in SWX2005 problemlos funktionierte.
