  Arbeitsebenen werden nicht dargestellt
CATIA V5 to 3DEXPERIENCE - Online-Live, ein Seminar am 23.03.2026
Autor Thema:  Arbeitsebenen werden nicht dargestellt (191 mal gelesen)
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Heute it mal wieder der Wurm drinn.
Die neueste Macke ist, dass die Ebenen in den Asseblies einfach nicht dargestellt werden. Die Darstellung in den Parts klappt noch.
Wenn ich nun jedoch Ebenen zum zusammenfügen von Teilen verwenden möchte, sehe ich diese in den Assys nicht mehr. Erst wenn ich diese im Teilebaum anklicke erscheinen sie.
Im beigefügten Beispiel sieht man das im Teil zwei Ebenen eingeschaltet sind. Diese sind auch im Einzelteil eingeschaltet. Im Assy sieht man jedoch keine Spur davon.
Unnötig zu erwähnen das die Achsen natürlich auch nicht gehen.
Von den Skizzen in den Parts wollen wir mal gar nicht reden.
Weiss einer welchen Knopf sich SWXSolidWorks selber umgestellt hat?
Früher ging das nämlich alles schon mal.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
Ralf Tide
erstellt am: 12. Sep. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
  • unter Ansicht hast Du aber die Schaltfläche gedrückt, oder?
  • Ansonsten würd' ich mal das temp-Verzeichnis leeren.
  • Evtl. Modus Grosse Baugruppe aktiv?
  • SoftwareOpenGL schon getestet?
  • Wenn das auch noch nicht hilft bleibt mir für die Ferndiagnose noch umbenennen des Profils in der Registry (HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2006) - aber wie immer: Vorsicht beim arbeiten an der Registry.
    Beste Grüße,
    Ralf
  • Chris C.
    3D-CAD Freelancer
    erstellt am: 12. Sep. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Ralf
    Besten Dank, für die Hilfe.
    Bin fündig geworden durch einen andere Antwort von Robert Hess, nochmals Dank.
    Mindestens für die Ebenen funktioniert es einwandfrei.
    Chris Carlyle
