  Verdeckte Kanten werden als Vollinien gedruckt
Autor Thema:  Verdeckte Kanten werden als Vollinien gedruckt (480 mal gelesen)
swcad
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swcad an!   Senden Sie eine Private Message an swcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swcad
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich eröffne diese Thema nochmals neu, in der Hoffnung eine Antwort zu bekommen.
Folgendes Problem: Ich hab SW 2006 prof SP01.Beim Erstellen einer Zeichnung sehe ich die verdeckten Kanten auf dem Bildschirm ganz normal, beim Plot werden die verdeckten Kanten dann als schmale Vollinie gedruckt.
Ich habe keine Kante übereinander liegen, und am Drucker liegts auch nicht, hab mehrere probiert.
Ich habe das Problem auch schon an unsere Softwaremenschen geschickt, die haben aber keine Lösung.
Wer kann mir helfen????
Gruss Olli
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 13. Sep. 2006 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde sagen das liegt Druckertreiber.
Du kannst ja mal die Zchng. mit einem anderen Drucker ausgeben.
Mal schauen wie die Zchng. dann ausschaut…
Faes
Pansen
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Pansen an!   Senden Sie eine Private Message an Pansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pansen
Windows XP Home SP 3
SW 2009 SP0, Edgecam 11.5
Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz)
2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 13. Sep. 2006 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Faes:
Gute Idee, oder, wenn möglich vielleicht mal als PDF ausdrucken.
Gruß Ralph
Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
wieso verwendest Du eigentlich noch SP01 und nicht SP5?
Rapti
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am Treiber liegt es nicht, ich hab auf drei verschiedenen Druckern getestet, alle Plots haben das selbe Ergebniss, ich vermute das es irgendwo in den Systemeinstellungen liegt, als ich das selbe Bauteil
auf einer anderen Vorlage abgeleitet habe war alles O.K.
Das blöde ist das ich in den Einstellungen keine Unterschiede finde.
Gruss Olli
Rapti
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
war die Ansicht vielleicht in Entwurfsqualität auf der Zeichnung ?
Rapti
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rapid,
nein war auf hohe Qualität. SP05 habe ich mir gerade gezogen und wird dann aktualisiert. Meiner Meinung nach kann es daran nicht liegen, es muss was mit den Einstellungen zu tun haben, ich habe meine ganzen Vorlagen nochmals neu gemacht und siehe da der Fehler taucht nicht mehr auf, aber warum nur????
Gruss Olli
