  Alles verkehrt herum?
Autor Thema:  Alles verkehrt herum? (1242 mal gelesen)
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüezi
Ich hatte mich schon einige male zum Thema geäussert das SWXSolidWorks alles verkehrt herum macht.
Nun bin ich aber echt im Zweifel, wer hier mehr spinnt: SWXSolidWorks oder ich.
Siehe Beilage.
beim erstellen der Ansichten auf den Zeichnungen erhalten ich nun jede Menge der Ursprünge angezeigt. Die blauen Pfeilchen mit dem ausgefransten A...och. Um diese nun auszuschalten kann man eines anklicken und sollte dannach mit dem Befehle "Hide" augeschaltet werden können.
Bei mir ist es jedoch der Befehl "Show" welcher die Anzeige der einzelnen Ursprünge ausschaltet.
Also getrunken habe ich heute ein 3DL Apfelschorle, etwas Mineralwasser und einige Kaffee ohne Zusatzstoffe.
Stehe ich da mal wieder im Wald
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chris C.:
<grinz> haste noch etwas von dem Zeug ???
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Selbstgebrannter Damassin, aus dem Pruntruter-Zipfel. Kann man aber nur zum einreiben empfehlen. ist sonst zu stark.
Dann wäre noch ein Rest grüne Fee vorhanden......
Chris Carlyle
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Chris,
hier ein (HEIL)mittel.
MFG Robert Hess
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 12. Sep. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach in den templates für part/assy/drawing sämtliche Einstellungen machen, die man haben/nicht haben will und fettich Rettich.
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 12. Sep. 2006 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert
Danke für den Tipp.
Funktioniert leider nicht zu 100%. Es bleiben im gerade offenen Fall 2 Origins bestehen.
Wie immer gibts bei SWXSolidWorks noch einen drauf. Beim nahe heranzoomen sind sie weg. Auf der Zeichnung erscheinen sie jedoch trotzdem.
Im Teil selber ist der origin eben ausgeschaltet. Im Assy kann ich ihn nur ein- nicht ausschalten, also ist er aus.
Mehrfachüberlagerung habe ich schon geprüft.
Chris Carlyle
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Sep. 2006 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du es auch in der zusammenbau gemacht?
du kannst den befehl auch in der zusammenbau und bei der zeichnung anwenden
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben?
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 12. Sep. 2006 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
Ja, in der Zwischenzeit kennt man ein paar Wege:
- direkt im Part
- in der Zeichnung zum Part
- in der Baugruppe
- oder eben in der Zeichnung der Baugruppe.
Dabei gibt es noch die Sonderfälle: Aus der Zeichnung via Ansichten in der jeweiligen Teilestruktur.
Du siehst wir haben schon einige Erfahrungen auf dem Gebiet. Zudem haben sich die Unarten erst seit dem Umstieg auf Version 2006 eingestellt.
Grundsätzlich haben alle Nutzer die Weisung beim beenden eines Parts:
- QTRL+G Neuaufbau erzwingen
- Skizzen auszuschalten
- Ursprung auszuschalten
und erst danach das Teil zu speichern.
Mit dem Wechsel zu 2006 waren dann vereinzelt wieder Urspünge da, welche vorher zuverlässig ausgeschaltet wurden und unter 2005 megrfach verwendet wurden. Teile wie Schrauben, U-Scheiben etc.
Chris Carlyle
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
nur noch ein kleiner Tipp am Rande, (wahrscheinlich macht das eh schon jeder so..  ): Tastenkombination den entsprechenden Funktionen zuweisen. So geht das ein, und ausschalten von Ursprüngen, ich verwende am meisten die temporären Achsen, sehr schnell.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi zäme
Anbei noch ein aktuelles Beispiel, beim starten heute Morgen in der ersten Zeichnung.
Chris Carlyle
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Sep. 2006 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
scheint wirklich ein bug zu sein
melde es mal deinem reseller
gruss martin
Markus Brunner
erstellt am: 14. Sep. 2006 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi zäme
Hallo Chris
das krieg ich auch hin, mit etwas probieren.     Das Problem ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach), dass die Ursprünge im Menue Ansicht, als auch im Feature-Manager mit RMT ein- und ausgeschaltet werden können. In der Zeichnung kannst du in der Ansicht ja auch noch auf den Feature-Manager des Modells zugreifen, und mit der RMT ein oder ausblenden. Es ist möglich, im Modell im FM mit RMT den Ursprung auszublenden, und auf der Zeichnung im Modell-FM den Ursprung eingeblendet zu lassen. Alles sehr kompliziert!   Da ist es schon verständlich, dass SWXSolidWorks manchmal ein "Puff" macht!
Markus
edit: Das Bild noch etwas besser beschriftet!
[Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 14. Sep. 2006 editiert.]
