 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: Gewindedarstellung (1078 mal gelesen)
AlexSX Mitglied Techniker
 Beiträge: 61 Registriert: 12.09.2006
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute brauche mal eure Hilfe, ich arbeite mit SW 2006. Wie kann ich bitte schön in Modellen Gewinde darstellen?? Gibt es da irgendwo in den Tiefen der Grundeinstellung einen Befehl für dauerhafte Einstellung für Gewindedarstellung? Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexSX
Hallo Alex. Meinst Du etwa >Extras >Optionen >Dokumenteigenschaften >Gewindedarstellung bzw. >schattierte Gewindedarstellung ? Evtl. müsstest Du das dann auch in Deinen Vorlagen einstellen ... Gruß Roland ------------------ Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland das habe ich auch schon versuch aber halt nicht in der Grundvorlage da ich nicht die Administrator Rechte habe auf meinem Rechner. habe es bei einem neuem Modell probiert und es hat nicht funktioniert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexSX
Holla AlexSX, entweder Gewindebohrung erstellen ( Bohrungsassi) oder Loch bohren und über Beschriftung Gewinde einfügen und wenn dann nix zu sehen ist im FeatureManager des Teils in den Beschriftungsdetails Gewindedarstellung an und am besten in der Vorlage abspeichern. Gern geschehen! P.S. Na sowas, hab eben in der SWX-Hilfe nach Gewindedarstellung gesucht (über Index). Da steht das gleiche drin. ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexSX
Zitat: Original erstellt von AlexSX: Danke Leute war ein guter Tipp.Musst mich entschuldigen ich arbeite erst seit 2 Wochen mit Solid komme von Inventor auf Solid gibt schon unterschiede.
Macht ja nix. Hab nur deinen da oben gesehen. Bevor ich dann so sentimental wie sonst schreibe, pass ich mich ein bisschen an Also von mir ein sorry zurück! Ich vermute einfach mal so, du bist mitten in einem Projekt und "darfst" mit SWX weitermachen, wobei die Deadline natürlich gleich bleibt IV und SWX sind zwar von der Ferne (Messen, Demos, ...) ähnliche CADsen, unterscheiden sich aber trotzdem (in der Bedienung), wenn man selber damit arbeitet.
- Schau dir mal die Online-Lehrbücher an. - In jedem Befehl, welchen du auswählst, kommt im PropertyManager auf der linken Seite ein "?". Wenn du da draufklickst, wird der Befehl und dessen Möglichkeiten erklärt. - Ansonsten gibt´s auch noch einen Grundkurs, der einen schneller "up-to-speed" bringt. HTH ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexSX
erstellt am: 12. Sep. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey johannes brauche mal deine Hilfe wieder. Vorab kennst du dich mit der MaxxDB aus? Und zwar wenn ich ein Kaufteil (Zylinder) einlade. Bearbeite es mit der Feature Erkennung bearbeitet. Speichere es jetzt in der DB ab. Möchte aber jetzt von dem gleichen Zylinder eine Kopie erstellen mit einem anderem Namen wie mach ich das?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexSX
Zitat: Original erstellt von AlexSX: hey johannesbrauche mal deine Hilfe wieder. Vorab kennst du dich mit der MaxxDB aus? Und zwar wenn ich ein Kaufteil (Zylinder) einlade. Bearbeite es mit der Feature Erkennung bearbeitet. Speichere es jetzt in der DB ab. Möchte aber jetzt von dem gleichen Zylinder eine Kopie erstellen mit einem anderem Namen wie mach ich das??
Vorab: Nee, kenn ich mich nicht aus - zuviel Zahlen/Buchstaben. Aber hier kennen sich mehr aus! Dafür gibt´s ein eigenes Forum. Ansonsten Kopie erstellen geht für Einzelteile per Datei -> Speichern unter ... ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
