  sketch automatisch vermassen - geht das?
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  sketch automatisch vermassen - geht das? (1145 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community
Gibt es in Solid works eine Moeglichkeit eine Sketch automatisch vermassen zu lassen, sodass die Sketch so wie in ProE automatisch voll definiert ist (alle Elemente schwarz)?
Dank&Gruss
Alex
Na gut, dann tu ich's...
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast 2 Möglichkeiten:
1) Alle Elemente auswählen und fixieren
2) Extras-Bemassen-Autom. Bemassen
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Jou, man kann die Skizze automatisch bemaßen lassen. Der Befehl heisst *trommelwirbel* "Automatisch bemaßen" . Gibt´s über´s Menü oder als Icon (Bemassung mit Blitz).
Es gibt auch einen kleinen Pro/E-Modus: Erstelle eine Skizze, wähle Linie und im PropertyManager klickst du Winkel und dann unten auf Bemassung hinzufügen (siehe Bild). Wenn du dann sketchst, werden automatisch Bemassungen hinzugefügt.
In SWX2007 ist die Sache noch besser gelöst (fehlende geom. Beziehungen werden auch hinzugefügt). Fügt man eigene Maße hinzu, weil die CPU zu "anders" bemasst hat und die Skizze überdefiniert wird, schlägt mit der SketchXpert Lösungen vor.
ciao,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
*Edit* Der Teddibär auf der Überholspur war mal wieder schneller ! Hab dich gar nicht auf unserm Kundentag gesehn?!
[Diese Nachricht wurde von Johannes Anacker am 12. Sep. 2006 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das von PRO/E. Meistens ist es so, dass man die vorgeschlagenen Bemassungen nicht verwenden kann/will, und sie dann doch selber setzten muss. Zumindest editieren muss man sie, damit die Masse richtig sind.
Bei PRO/E ist eine vollständige Bemassung gefordert (jedenfalls war das noch so im Jahr 2001), ansonsten kann man nicht weiterarbeiten.
PRO/E fordert eine vollständige Parametrisierung, was bei einem 3D - CAD grundsätzlich auch immer eingehalten werden sollte.
Ich komm ja schon bin schon da
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo genau. Die automatische Bemassung ist zwar nicht zu gebrauchen doch immerhin sind dann alle Elemente in schwarz und das ist's was der Kunde will. Keine externen Referenzen und alles in schwarz!
Vielen Dank an euch alle!
Alex
Johannes Anacker
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ahleggs:
Alex
Extras->Optionen->Skizze->Voll definierte Skizzen verwenden
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
