  Block verschieben mit API
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Block verschieben mit API (272 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 11. Sep. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee wie man mit der API einen selektierten Block auf einer Zeichnung z.B. 20 relativ in X-Richtung verschieben kann?
Also Block selectieren usw. das ist alles klar, aber wie verschieben?
Danke schon mal!
Gruß weinel
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 11. Sep. 2006 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
also das BlockInstance-Object ist doch ein Kind vom Annotation-Object.
Mit BlockInstance.GetAnnotation kannst du das betreffende Object holen, mit Annotation.GetPosition dann anschließend die aktuelle Position holen und mit Annotation.SetPosition die neue Position setzen.
Müßte doch so gehen ... (hab's allerdings selber nicht probiert)
mfg uc
weinel
erstellt am: 12. Sep. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo u.clemens,
danke das war der richtige Tip. Ich war eigentlich auch schon in dieser Ecke, aber ich habe nicht gecheckt, dass die Werte von GetPosition in Meter ausgegeben werden.
Gruß weinel
