  Text als Schnitt
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 18.06.2026
Autor Thema:  Text als Schnitt (1001 mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 'zammen,
hat schon mal jemand Text als lin. Schnitt mit blinder Tiefe auf einer Mantelfläche eines Zylinders ausgetragen?
Z.B. als Andeutung einer Einstanzung.
Für alternative Vorschläge so etwas zu realisieren bin ich ebenfalls dankbar.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst du das Feature "Umwicklung"?
In einer Skizze kannst du einen Text erstellen (ist ein Performancefresser). Und dann über das Feature "Umwicklung" kannst du das ganze auf einen Zylinder wickeln.
Ich komm ja schon bin schon da
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn es nur um das Andeuten geht, gibt es im Umwickeln die Option Anreissen. Dann wird nur die Fläche aufgetrennt und kein Material entfernt/hinzugefügt.
ciao,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
Oberli Mike
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht das aus mit der Performance, wenn man die Option "Anreissen" verwendet?
Bei der Verwendung von Text, und einem Feature welches Material hinzufügt/entfernt, wünsche ich mir oft einen schnelleren Computer.
Johannes Anacker
erstellt am: 11. Sep. 2006 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne auf die Uhr geschaut zu haben, würd ich sagen, daß Anreissen etwas schneller sein sollte als Schneiden/Aufsetzen, da keine neuen Flächen erzeugt werden.
Wobei generell das Umwickeln - sagen wir mal diplomatisch - ein sehr leistungsfähiges Feature ist. Und da Energie nicht von sich aus irgendwo entsteht, muß diese *räusper* irgendwo herkommen.
ciao,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 12. Sep. 2006 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man den TEXT danach auflöst, ist SWXSolidWorks auch nochmals schneller...
Und wenn man nach dem Auflösen noch die Splines mit Bogen etc. ersetzt, kann man ganz schön viel "performance" herausholen!
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
