Thema: Fehlermeldung bei Bohrungsassistent (653 mal gelesen)
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hat jemand eine Idee, wieso ab und zu beim Erstellen von Bohrungen mit dem Bohrungsassistenten folgende Fehlermeldungen (siehe Anhänge) kommen? Bis jetzt schließe ich SW und starte es neu. Dann funktioniert es wieder. Gibt es da eine andere Vorgehensweise? Jedesmal ein großes Modell neu laden ist auch nicht so toll. Für Hinweise und Tipps bin ich dankbar. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pansen Mitglied CNC-Programmierer
 Beiträge: 221 Registriert: 07.08.2005 Windows XP Home SP 3 SW 2009 SP0, Edgecam 11.5 Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz) 2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
"Gültige Profilkonfiguration kann nicht erstellt werden" Ist ja schon ein Widerspruch an sich Bei welcher SWX Version taucht den das Problem auf? Ich sehe Windows 2000 SP4 (Gibt es da ein aktuelleres SP?) Speicher hast Du ja genug. Bei mir taucht manchmal so etwas wie, Zuwenig Speicherressourcen auf dem Desktop oder so ähnlich, wenn ich SWX starte. Dann starte ich nochmal und es funktioniert. Gruß Ralph ------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralph, ich hatte das schon unter SWX 2004. Zur Zeit arbeite ich mit SWX 2006. Ich habe zwar eine größere Baugruppe auf, jedoch ist diese auch nicht so groß. Ich denke mir, dass das dadurch kommt, dass beim fortwährenden arbeiten irgend ein Speicher voll läuft, der beim Neustarten von SWX wieder leer ist. Den Rechner brauche ich dagegen nicht neu starten. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von WiedemTh am 11. Sep. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von WiedemTh am 11. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
Wenn ich mir das Bild von Dir so anschaue, kommt mir auch der Gedanke, daß der Speicher stark ausgenutzt wird. Ich weiß garnicht, ob ich das noch darstellen könnte. Gruß Ralph ------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schraml Mitglied Administrator
 Beiträge: 22 Registriert: 18.07.2006 Solidworks 2010 Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
Hallo, wir hatten dieses Problem auch an mehreren Rechner die keine 4 GB Arbeitsspeichern, sondern nur 2 GB Arbeitsspeicher hatten. Nach langem hin und her mit Solidworks USA sollten wir dann auch den 3GB Schalter in Boot.ini bei den 2 GB RAM PCs setzen und seit dem funktionierts einwandfrei an allen PCs. Also einfach den 3GB in der Boot.ini setzen auch wenn keine 4 GB RAM im PC drin stecken. Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
Zitat: Original erstellt von Schraml: Hallo,wir hatten dieses Problem auch an mehreren Rechner die keine 4 GB Arbeitsspeichern, sondern nur 2 GB Arbeitsspeicher hatten. Nach langem hin und her mit Solidworks USA sollten wir dann auch den 3GB Schalter in Boot.ini bei den 2 GB RAM PCs setzen und seit dem funktionierts einwandfrei an allen PCs. Also einfach den 3GB Schalter in der Boot.ini setzen auch wenn keine 4 GB RAM im PC drin stecken. Gruß Philipp
erstellt am: 13. Sep. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
